Автор Тема: Подскажите, что да как?  (Прочитано 4804 раз)
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« : 07 03 2009, 06:52:31 »
Вот собираюсь для летней резины преобресть вот такие дискари.
Вылет ноль. Вопрос в том не будут ли данные шедезяки сильно нагружать ступичный подшипник?
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Подскажите, что да как?
« Ответ #1 : 07 03 2009, 06:59:15 »
Мне кажется, что нормально будет.
timoxa
« Ответ #2 : 07 03 2009, 07:10:03 »
Смотрятся вроть ниче так! Ну вот с железом т.е. с подшипником как, перживаю на него нагрузки увеличаться, диск то от 80-ки, а там фсеж покрепче буит железо то! На оригинале т.е. на родных вылет 15, а здесь 0, как раз на ширину расширителей.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #3 : 07 03 2009, 07:18:26 »
"Параметры вылета диска ET при подборе стальных (штампованных) дисков указываются наиболее точно, составляются на основе каталогов заводов изготовителей дисков. Разброс значения ET на литых и кованных дисках по различным заводам изготовителям может отличаться на несколько миллиметров (до 6 мм , а то и более) в зависимости от используемых литейных форм, либо штампа фирмы изготовителя диска. Параметры ЕТ литых дисков рассчитываются фирмой изготовителем индивидуально для каждой модели автомобиля. Поэтому, одна фирма может рекомендовать литые диски с ET 33, а другая - диски с ET 38 на один и тот же автомобиль. И несоответствия в этом не будет."
Вот нашел в интернете, на одну  и туже    машину разные производители дисков рекомендуют разный вылет.
timoxa
« Ответ #4 : 07 03 2009, 07:20:23 »
Зар, ссылочку скинь если можно. Гляну может, что найду.
ZAR
timoxa
« Ответ #6 : 07 03 2009, 07:31:41 »
Данке!
timoxa
« Ответ #7 : 18 04 2009, 14:19:05 »
Вот пришли диски, поставил летнюю резину и наконец началась зима ;D В начале темы задавал вопрос. Диски встали аккурат, ниче, ниде не жмет 8D С виду показалось, что резина больше расползлась по ширине  обода, чем на родном литье. Вот собсно, что вышло.
Резина кста, ЙОКО V801, отстой, сезон отходила, а протектора почти нет :'( :(, куда сматрел, када снимал ???
AnnDrey75
« Ответ #8 : 18 04 2009, 15:44:43 »
Тимоха на машине лучше смотрятся, чем на фотки в вверху!!
Сначала думал отстой, а как одел-красота!!! ))
ZAR
« Ответ #9 : 18 04 2009, 16:03:36 »
Шоссейная резина и должна быть почти без протектора :)
