Автор Тема: Привет Prado-водам  (Прочитано 4903 раз)
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
Re: Привет Prado-водам
« Ответ #20 : 08 03 2009, 16:58:23 »
Привет, Никита!
Ваши вчера новосибирские ужо собирались!
RAMON
  • ГВАРДИИ
  • PRADO は私の心のから永遠に失わではなく!!!!
    • HIGHLANDER '11 273л.с.
« Ответ #21 : 08 03 2009, 17:05:52 »
Хай НИККИ, вэлкам ту ауа паркинг 8) icon_beeer ok
"Тебя никто не любит, тебя все ненавидят, но они окажутся в проигрыше в итоге. Улыбнись ублюдок!!!"(c) Bruce Walter Willis
Dav-048
« Ответ #22 : 08 03 2009, 18:53:33 »
Привет Никита.
Тойота ЛК Прадо 150 Дизель 173, Люкс
Nikita
  • Старшина
  • Nissan AD
« Ответ #23 : 08 03 2009, 19:23:59 »
привет! поделись мнением про ниссан
Привет всем.
Краткое мнение о Nissan AD
год выпуска 2002
объем двигателя 1,3 литра
расход на 100км по городу 7 литров, по трассе 6-6.5
переднеприводной
крейсерская скорость по трассе 110 - 120км\час, разгонял до 145 но нет у нас дорог в Новосибирске с идеальным покрытием, больше не рискнул.
Кузов универсал, собственно складывая заднее сиденье получаем багажный отсек до передних сидений.
Комплектация салона самая деревянная из всех возможных, без автоматических стеклоподьемников и центрального замка.
Естественно есть кондиционер.
Центральный замок поставил совместно с сигнализацией.
Оригинальные 13 колеса, заменил на 14 более широкие литые диски.
Разгон до 100км\час 7-8 секунд.
В эксплуатации с августа 2008 года, в России с июля 2008.
Все минусы как обычно у ниссанов. Ремонтировал рулевую рейку(менял сальники, при -34 градусов их просто при переезде лежачего полицейского выдавило), менял датчик кислорода(полетел из-за низкого качества бензина), и еще одну прокладку в районе датчика воздуха(слабое место на Nissan, менять неоходимо раз в 2 года на оригинальную в целях профилактики, так как данный датчик подогравается тосолом, и если ваша прокладка вдруг пробьется то датчик заливается тосолом, идет короткое замыкание, и как следствие выгорают дорожки а далее и сам компьютер, который возиться только под заказ). Запчасти все оригинальные. Теперь года два беспокоить не будет так как все слабые места проверены и обслужены.
Nissan менее выгоден в отличие от Toyota менее гибкой развитой системой сервиса, более дорогими оригинальными ремкомплектами и запчастями, более дорогой стоимостью ремонта.
вроде короткий обзор охватил все.
BigBear
« Ответ #24 : 08 03 2009, 22:16:41 »
Привет, Никита! хороший пост, меняй свой ниссан на прадо и будет тебе счастье.
Veteran
« Ответ #25 : 08 03 2009, 23:23:41 »
Никита привет!
Olegan
« Ответ #26 : 10 03 2009, 17:46:09 »
Привет Никита, рады видеть!
umka
  • Товарищ
  • TLC 200 4.7 L
« Ответ #27 : 10 03 2009, 22:46:06 »
Привет!!!!!!!!
С уважением, ваш Umka
Фантоцци
« Ответ #28 : 10 03 2009, 22:54:49 »
Привет.
Будь как дома!
Не спеши, ато успеешь!
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #29 : 11 03 2009, 05:02:24 »
Сибирякам - респект!
