Автор Тема: Сaмостоятeльнaя зaмeнa нижних сaйлeнтблоков нa пeрeдних ры  (Прочитано 66007 раз)
andreevru
    • TLC 200 4,5 белый
Этот буртик придется отгибать  при выпрессовке ,так как оправку не подставить
andreevru
    • TLC 200 4,5 белый
Вот это показывает то,что ОД даже и не трогали регулировки развала-схождения при первоначальном обращении к ним,так как при первом повороте ключа просто шайба эксцентрика отвалилась.
andreevru
    • TLC 200 4,5 белый
Вид спереди после всех манипуляций
andreevru
    • TLC 200 4,5 белый
Сам процесс выпрессовки не снимал,ибо активное участие принимал в процессе.С одним рычагом пришлось помуздыкаться,пока подобрали оправки,пока приноровились.смышленны слесарь все сам может сделать.Единственное что,выпрессовывать наружу нужно,отогнув бортики на блоке.внутрь кажется проще выдавить,но не пойдет.Сам сайлент с конусом. вот это вид уже с установленными деталями.
andreevru
    • TLC 200 4,5 белый
При установке обратить внимание на установку сайлент-блока ,а именно по меткам-отливам на резине. Задний блок  устанавливается так,чтоб метки были перпендикулярно к земле,а передние- параллельно плоскости земли.
andreevru
    • TLC 200 4,5 белый
Собирается все в обратной последовательности,окончательная затяжка эксцентриков-после опускания машины с домкрата.
andreevru
    • TLC 200 4,5 белый
Вид снизу после сборки
andreevru
    • TLC 200 4,5 белый
Самый главный инструмент в этот раз не пригодился ))
  После сборки не спеша на ближайшую станцию для регулировки развала-схождения.
Итого общая сумма затрат на замену : 4 часа общего времени (с примеркой,раскачиванием,переездами).,сумма денег на запчасти 9163-оригинал через экзист, и 1850 р. ушло на выпрессовку,регулировки и на пиво для брата ))
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Классный отчет!
Респект тебе и брату...
Игорь
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
молодцы! мне предстоит та же операция, од тоже не смогли сделать развал-сходимость полностью, сказали что закисли болты, типа надо менять рычаги в сборе, дескать только так, потому что сайленты они не меняют... и весь рычаг идет целиком на замену, а денег это стоит -мама дорогая...
