Автор Тема: Сaмостоятeльнaя зaмeнa нижних сaйлeнтблоков нa пeрeдних ры  (Прочитано 65998 раз)
Я б не дал столь высокой оценки)) Домкрат работает на разгибание рычага, ничего хорошего в этом нет. Это им повезло, что сайлент вообще выскочил. Начать с того, что снять рычаг сложнее, а уж когда он в руках, выжечь резинки за перекуром ниразу не проблема.
Husein
+100
Те же мысли про рычаг!
lav_andrey
    • PRADO-120, 4,0 литра
Вот kriptonoviy пресс сделал.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=88564.msg1643159#msg1643159
я думаю можно взять на заметку!
и ещё.
Как долго, по сравнению с нижними, разбиваются сайленблоки в верхних рычагах?
Каждый выбирает для себя - Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку – Каждый выбирает для себя.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
раза в два медленнее, менял на пробеге 100 тыс, особой разницы не было, трещины были некритичные в верхних, не сравнить с нижними
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
Я сегодня снял рычаги,не крутились эксцентрики на передних салентах,спилил накуй болгаркой резинки автогеном выжег,остальное спилил ножовкой,заказал саленты и втулки всё остальное целое,ждать 1 день эксист. короче не хера сложного почему на горбунова партнеры  говорят чтоб менял вместе с рычагами не понимаю. ???
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Я тоже решил обновить сайленты и шаровые за одним в нижних рычагах. Начало машину колбасить и иногда при торможении раздавался треск. Каково же было мое удивление, когда при снятии рычага передний сайлентблок выпал сам. Вспомнил, как 80 тысяч км назад в сервисе при замене сайлентов слесарь соскребал бор машинкой ржавчину в посадочном месте на рычаге, не нужно было этого делать. Теперь чтобы сайлентблок не выпадал и не вращался в рычаге согнул немножко посадочный цилиндр рычага, сделав из него восьмигранник :) а по уму рычаг уже менять нужно, ибо сайлентблок проворачивался в рычаге и наелозил там выработку. Вот такая фигня. Скажу сразу, что у меня подвеска работает в режиме изнасилования и не выхаживает больше 80 - 90 тысяч :) А так по форуму у кого-то и 200 ходит
kredoo
  • ТЛК100,00 г.в.4,7 л.
    • сотка
Вечер добрый.хочу поменять салентблоки нижних перед. рычагов.Какую марку салентблоков лучше поставить?Эксплуатрирую только по городу!(помимо оригинала что еще можно?)спс.
Скоро все банки России объединятся в один банк - объединённый банк - Объебанк, или национальный единый банк - Наебанк.
kredoo, я в 10-м году поставил голимый Фебест. 2 года без проблем ездил, в 12 году почуял, передок "плывет". Заехал проверить подвеску, сайленты сказали в идеале, только сходимость сделали. В 13 году опять ездил сход делать, и опять на сайленты нет нареканий. В чем дело не пойму. Правда, менял только нижние. Теперь либо каждый год ездить на развал, либо менять их все на оригиналы.
kredoo
    • сотка
2-а года это мало или много..или нормально?)просто я не шарю в этом деле)за это время можно и уже продать авто)
Для Тойоты,- мало. И это... Нет у меня желания продавать. С 5 года езжу. Отшиблось такое желание.
