Автор Тема: Тепло-шумо изоляция  (Прочитано 24641 раз)
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
Re: Тепло-шумо изоляция
« Ответ #40 : 02 11 2010, 22:47:09 »
последние штрихи
Устойчивая психика это когда жизнь, пиная вас, ломает себе ногу!!!
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #41 : 02 11 2010, 22:58:48 »
Ну вот вроде и все.Пока разобрано было воткнул в гнездо родной радио антенны антенну рации, коротыш 40 см. двух метровую положу до лета. Установили усилитель на рацию-весчч!!!  Прокатились сразу по городу, словами этого не передать СУПЕР!!! Ну а зимушка покажет понадобится печка иль нет  ;D В общем я готов ok Всем удачи icon_friends
« Ответ #42 : 03 11 2010, 08:35:24 »
Респект аднако!!!
Как свои руки сделают, так никто не сможет!!!!!!!
Поздравляю!!!
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #43 : 03 11 2010, 08:49:13 »
маленько разобрали..., ключ на14 и фигурная отвертка сделали свое дело
Я смотрю ты торпеду снимал, расскажи плиз, если обратил на это внимание, где находятся водяные сливы там? Справа где то должны быть, а то у меня горе-вода на полу пассажира, не знаю откуда взялась, обсуждение в соседней ветке.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #44 : 03 11 2010, 20:15:39 »
Когда сняли торпедо и панель сливов не было, потому что сливы идут через крылья в моторный отсек. А сливы были от люка !!! в задние крылья через салон >:D и уходит в само крыло, а там резиновый шланг и стык хреновый, и текла водичка прямо в низ крыла.
вот тут
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #45 : 03 11 2010, 20:20:52 »
А на передних сухо было. Удачи в поисках.
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #46 : 03 11 2010, 21:39:01 »
Спасибо. У меня от задних вентиляционных отверстий вообще ничего не было! Тупо дырки в ушах этих, я думал что стекло в багажнике течет, внял резинку, прочистил и посадил на герметик, не помогло, снова вода, сделал тоже самое с боковым стеклом багажника и решил проверить, взял керхер и пролил, оказалось воздуховод... Пришлось заколхозить эти места, чтобы не мочить багажник))
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #47 : 05 11 2010, 17:29:41 »
Решил завтра торпеду снимать, подскажи какие есть ньюансы, с чего начать? Руль надо снимать полюбасу?
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #48 : 05 11 2010, 19:06:06 »
Попробую в последовательности. Главное не растерять и не перепутать шурупы и болты!!! Я делал так- снял, положил в пакет с надписью откуда. Начало-1 снимаем всю технику(аудио,рацию и т.д.) 2 пластик с рулевой, перчаточный ящик,центральную кансоль. 3 Торпеду с бардачком. 4 Руль 5 И панель, только внимательно с фишками (везде) если раньше лазили и плохо закрепили можно оторвать. Перед снятием панели на всякий пожарный скинул клемы с аккумулятора, верхняя часть панели на клипсах.Потом рулевая колонка и подушка пасажира. И последнее- рейка поперечная . Дальше снимать ничего не стали, а то по времени не успевали бы, да и не хотелось уже. Вроде так. Ес сче пиши.
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #49 : 05 11 2010, 20:02:39 »
Ок, спасибо за подсказку с ходом действий, мне бы только до печки добраться сверху))
