Автор Тема: Как правильно снять переднии полуоси.  (Прочитано 11953 раз)
CkopnuoH
дабы не создавать отдельную тему - покажу тут :)
Вот что обнаружилось после сняти и разборки редуктора :)
CkopnuoH
Уважаемый Павел - не могли бы вы мне точно узнать номер каталожный редуктора что поставили вы себе (я про сурфофский вариант). А то местные гуру мне кажется слабо в этом разбираются :(
CkopnuoH
Да - кстати - я тут обещал показать какой сюрприз меня ожидал когда я попытался отстегнуть передний кардан от редуктора.
Вот показываю :)
Может местные гуру мне подскажут - что этот кулибин-самоделкин пытался этим достичь?
Потому что теперь отсоединить кардан от кузова не возможно - варили - я так понял - прямо на живое.
CkopnuoH
Павел - если нет каталожного номера - то хотябы можно уточнить от какого имена сурфа редуктор? Точная модель кузава можно?
M@Xxxx*
  • ТLC Prado KZJ95 (TZ) 96 г.в.
  • BFG MT 33", Zeal&OME 882 2", Runcho, Самовар+Warn HS-9500, шнорк, 3 difflock и тд
ох уж вы тут понаписали...
Сурфовский/4раннеровский редуктор точь в точь как прадиковский, только отличается полуосью (у сурфов и раннеров она с системой ADD,система  которая вакуумом отрубает одну(!) полуось от вращения) и наличием 2 подшипников в диффе, которые нужны для этой ADD и совсем не мешают полуоси без нее (от прадика).
Система ADD жестко подрубает только одну полуось, и тем самым дифф начинает вращаться, но нагрузку распределяет как обычно между левым и правым колесом. Когда ADD разомкнута, представьте что у вас вообще нет правого привода, т.к. правое колесо никак не связано с диффом.
У меня стоит редуктор от сурфа, поставил его поменяв лишь полуось на прадиковскую. Один в один подошел. Правда все равно перетряхивать пришлось полностью изза установки блока.
Вот только автору темы не советую связываться с переборкой редуктора или покупкой каких-то частей. Проще купить новый редуктор в сборе выйдет в 25-27тыс.руб. Но зато на века.
Выставить пятно контакта врят ли в России кто-нибудь сможет лучше заводского. Мне в очень известном TLC клубе так и не смогли выставить пятно контака, на новой ГП! Для этого нужно оборудование и навыки, которых и у официалов то нет!
Собрать чтобы не шумела смогут, а вот чтобы без люфтов, которые заметны - нет.
892633628Чсемь
Виктор
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
приветствую!!!
подскажите, сальник на переднем редукторе потек с левой стороны! если привод снять возможно его на месте заменить?
Серёня
приветствую!!!
Кароче, дело к ночи....)) На шаровой четыре болта откручиваешь, штоб ступицу в сборе в сторону отвести, выколоткой выбиваешь гранату-гипоид из редуктора и всё это хозяйство в сборе отводишь в сторону....маслом запасись в редуктор .....сальник выковыриваешь новый ставишь, запомни на какой глубине стоит, новый заколачиваешь и в обратку всё на место...желательно вдвоём, один в яме, другой наверху ступицу с поворотным кулаком отводит, но я и один справляюсь......работа не долгая, больше калесо снимать будешь и четыре болтика от шаровой откручивать...))
VDM102
Спасибо Сереня!!!
теперь буду в курсе дабы не сломать чего! осталось сальник приобрести!
Серёня
Спасибо Сереня!!!
Если чо звони....из ямы...))
смазку для трипойда сразу готовь , редкая она зараза, липкая пластичная высокопемпературная, накрай LMX кастрюль пойдет , без молибдена
