Автор Тема: Видеорегистраторы  (Прочитано 649307 раз)
Кэтик
Re: Видеорегистраторы
« Ответ #1550 : 05 09 2012, 09:03:56 »
а по установке сколько примерно?
по деньгам или по времени??
и то и другое))))
cars07
« Ответ #1551 : 05 09 2012, 09:06:51 »
Поставил себе blackvue 400. На сегодняшний день наверно лучший по качеству картинки как днем так и ночью, gps, датчик движения (запись в режиме парковки).
Посмотрел видюхи на ютубе, мне понравилось качество картинки. В описании указано, что камера 2 мегапикселя, вроде мало, а снимает нормально. И вышла обновлённая модель DR380G-HD, говорят она получше.
slavich77
  • Сергей (а slavich - это просто ник такой)
« Ответ #1552 : 05 09 2012, 09:09:27 »
и то и другое))))
не подскажу, но думаю, что быстро и недорого)))))
Чистосердечным раскаянием, и своим признанием, и рассказом о вашем прошлом вы себе расчистите дорогу к новой жизни.
cars07
« Ответ #1553 : 05 09 2012, 09:53:22 »
Нашёл интересную инфу по форматированию SD-карт, может кому пригодится.
 Для форматирования карт следует использовать программу SDFormatter, которую можно скачать из интернета. В принципе, можно использовать и обычную программу форматирования от Windows, но с картами памяти она не всегда может оптимально работать, поэтому рекомендуется использовать именно специализированную утилиту. Порядок форматирования карты памяти следующий:
Скачиваем программу SDFormatter на компьютер и устанавливаем ее, запустив setup-файл, при этом после окончания установки на Рабочем столе компьютера должен появиться значок «SDFormatter», которым в дальнейшем и будет запускаться программа форматирования.
Вставляем в компьютер карту памяти. Это можно сделать либо непосредственно, если компьютер имеет собственный картридер (например, в ноутбуках он, как правило, встроенный), либо через переходник USB-картридер, идущий в комплекте с видеорегистратором.
Запускаем на компьютере программу SDFormatter, кликнув на ее значке, и в ее открывшемся окне выбираем нужную карту памяти во вкладке «Drive».
В том же окне нажимаем кнопку «Option» и в открывшемся новом окне в пункте «FORMAT TYPE» выбираем «QUICK» (быстрое форматирование). В принципе, можно выбрать и «FULL» (полное форматирование), но на конечном результате это не скажется, а сам процесс форматирования при этом займёт гораздо больше времени (правда, с некоторыми проблемами карт памяти удается справиться лишь полным форматированием, но в большинстве случаев, а тем более, если форматирование производится профилактически, этого не требуется).
В том же окне в пункте «Format size adjustment» выбираем «ON» (это выравнивает сектора по границам флешблока, что несколько увеличивает скорость записи на карту), а затем нажимаем «Ok», при этом данное окно закрывается.
В исходном окне нажимаем кнопку «Format», при этом начнется процесс форматирования. Длительность его будет зависеть от выбранного ранее типа форматирования (QUIK - быстро, FULL - медленно) и объема карты памяти (быстрое форматирование обычно занимает секунды, полное может длиться десятки минут). В любом случае необходимо дождаться окончания процесса, после чего карту памяти можно извлечь.
В целях профилактики от появления ошибок на картах памяти рекомендуется проводить форматирование еженедельно (эта рекомендация имеется и в инструкции на регистратор). При возникновении ошибок или когда регистратор выдает сообщение о проверке карты памяти, следует, прежде всего, провести быстрое форматирование, а если оно не помогает, то полное. Ну а если не помогает и оно, то такую карту необходимо заменить.
Кроме того, во избежание сбоев и ошибок на карте перед ее извлечением из компьютера, планшета, смартфона следует всегда пользоваться функцией безопасного извлечения и лишь после этого, когда будет выдано сообщение о том, что теперь ее можно безопасно извлечь, вытаскивать карту.
slavich77
« Ответ #1554 : 05 09 2012, 09:58:36 »
и то и другое))))
посмотрел щас у себя.
Вариант монтажа: длина шнура камеры - 2 метра. Объектив - под стекло за зеркалом, провОдку - под потолком, правая стойка, в бардачок. В бардачок же выводится питание от прикуривателя. Весь блок управления регистратором крепится где-нить в бардачке, в месте для СД-ченджера.
У тебя - машын другой, смотреть нуна....
ne pridumal
« Ответ #1555 : 05 09 2012, 11:06:15 »
а эта модель конкурентна КУстару?
Извините, но наверно КУстар ему не конкурент  8D
кустар я так понимаю рядовой китайский рег, а блэк уже в Корее производят.
Для примера _http://www.youtube.com/v/wOA3M0xEIWg
предатор
« Ответ #1556 : 05 09 2012, 13:39:25 »
качество на порядог выше)) у блака
slavich77
« Ответ #1557 : 05 09 2012, 13:54:48 »
Так, для сведения....
Компания «QStar Technology Group» создана южнокорейскими разработчиками и производителями электроники для автомобилей.
Основное производство и центр разработок и инноваций расположены в городе Сеул, Южная Корея. Штаб-квартира находится в мировом финансовом центре – Гонконге. Представительства компании открыты в Китае и на Тайване.
предатор
« Ответ #1558 : 05 09 2012, 14:16:02 »
зем) ну по качеству видео то кустар в жопе, согласись?)
предатор
« Ответ #1559 : 05 09 2012, 14:17:05 »
хотя идея с разносом мозга и камеры мне нра)) но если какой кипишЬ цука (недай бох), номерато нечитаюцца((
