Автор Тема: Видеорегистраторы  (Прочитано 648892 раз)
Томат
Re: Видеорегистраторы
« Ответ #2440 : 19 10 2016, 10:59:23 »
Ну обзывай его как хочешь, в моем случае там написано, что это датчик движения.
« Ответ #2441 : 19 10 2016, 11:44:19 »
Косяки кривого автоматического перевода.
Liki
    • 120
« Ответ #2442 : 19 10 2016, 12:45:11 »
Томат, а что за рег у вас сейчас?
А так по сути вопроса скорее нужен регистратор с нормальным режимом парковки, где датчик движения выполняет лишь одну из ролей на ряду с датчиком удара. Это как у Датакама:
1) датчик удара (тряски) выводит регистратор из режима парковки и приводит к записи в обычном режиме.
2) датчик движения - только увеличивает частоту кадров в режиме парковки (в режиме покадровой съемки).
Томат
« Ответ #2443 : 19 10 2016, 13:25:55 »
Liki, VD-9500H, у меня сейчас подключен постоянно, срабатывает от датчика движения, то есть, при движении это понятно он работает, но и при длительной стоянки, видимо после сильного толчка автомобиля, как пример от прямоточного выхлопа или что то подобного, так же может сработать, делал для срабатывания на парковках, бывали случаи пихнуть и уезжают, а тут регистратор их и фиксирует.
Были случаи срабатывания и от проходящих мимо людей, видимо толкали авто.
ФорсМажоры
« Ответ #2444 : 19 10 2016, 20:32:07 »
Жду уже 2 суток ответа!
Так какой рег брать?
Дети во дворе устроили из лексуса горку, залазили на капот и скатывались с капота)).
Мелких хулиганов найти не удалось.
Благо капот в броне, полирнул и ОК.
А в движении я его часто включать не буду, не зачем мне судье повод давать))))))))).
Rinat59
  • Урал
« Ответ #2445 : 19 10 2016, 20:55:03 »
Я правильно понял, чтобы регистратор включался при толчке, в режиме парковки?
Если так, на него должно быть подано напряжение - постоянно, при выключенном двигателе.
Питание прямо от аккумулятора машины или внутреннего аккумулятора.
Стандартные регистраторы выключаются через некоторое время, после того как заглушили двигатель.
Думаю, возможно есть что то или придумывать что то свое.
Димка 777
    • VW TERAMONT 2.0
« Ответ #2446 : 19 10 2016, 21:33:36 »
кому скинуть в личку ссылку на видео? сюда почему то не получилось.
Rinat59
  • Урал
« Ответ #2447 : 19 10 2016, 21:56:49 »
Констатация факта, "Нарушение ПДД, переезд ж/д путей по встречке".
ФорсМажоры
« Ответ #2448 : 28 10 2016, 11:01:51 »
Повторю вопрос: какой купить регистратор!?
Цена/качество и быстро снял установил.
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #2449 : 28 10 2016, 13:11:01 »
я тоже ждал, но понял, что этот вопрос похож на тот, какие шины купить на зиму )))
