Автор Тема: Видеорегистраторы  (Прочитано 649250 раз)
Lucky
Re: Видеорегистраторы
« Ответ #650 : 06 06 2011, 18:17:16 »
в общем gps  в нем походу нету ....  или какая то другая прошивка нужна, кто знает подскажите....  теперь еще одна проблема с ним, стояла запись по минуте и при просмотре файлы до 33 минуты работают, а остальные не открываются. хотя так же имеют размер 60 мб... то есть получается он пишет, но посмотреть я их не могу... из-за чего такое может быть ?  карта стоит 16 гб  6 класса...
Рамил
« Ответ #651 : 06 06 2011, 18:24:56 »
на карте не двигал случаем рычажок блокировки? хотя от этого не должно зависеть. ???
Lucky
« Ответ #652 : 06 06 2011, 18:29:39 »
неа, ничего не двигал, ну он получается примерно 30 минут пишет... по умолчанию он писал отрывки по минуте,  то есть грубо говоря я ехал час и файлы до 33 воспроизводятся, а остальные имеют тот же размер, но они уже не открываются...   сейчас поставил отрывки по 45 минут, посмотрю что получится....
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #653 : 06 06 2011, 18:31:03 »
По описанию GPS нету и прошивкой это не решается, ибо нет самого чипсета GPS.
Lucky
« Ответ #654 : 06 06 2011, 19:26:27 »
в общем получается что записал 3 отрывка по 45 минут, но 2 из них не открываются, а один открылся, но запись получилась не 45 минут, а 32....  в чем может быть дело, в карте памяти? то есть получается он исправное видео может записать на 32 минуты...
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #655 : 19 06 2011, 18:32:46 »
Привет Всем! Столкнулись с проблемой: регистратор создает огромные помехи рации пока из прикуривателя не выдернешь. Рация напрямую от акумма. Неужели либо-снимать, либо-слушать ???
Устойчивая психика это когда жизнь, пиная вас, ломает себе ногу!!!
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #656 : 19 06 2011, 18:48:07 »
фантастика.по идее такое не может быть.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #657 : 19 06 2011, 19:46:35 »
Никакой фантастики. Блок питания регистратора откровенно - говенный. Блок питания нужно сменить.
VezdeHod
  • Только вперед!!!
    • 100
« Ответ #658 : 19 06 2011, 20:49:01 »
Ага, понял. В инструкции написано от тел.Nokia подходит. Проверю отпишусь.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #659 : 19 06 2011, 20:55:21 »
там скорее если нокиа то 5в
