Автор Тема: Видеорегистраторы  (Прочитано 649373 раз)
@Prado
Re: Видеорегистраторы
« Ответ #930 : 16 11 2011, 10:01:58 »
получил вчера по eBei DOD 550 чисто внешне понравился изучил инструкцию(инет) скоро выложу тест для заинтересованных.Обошёлся 11000р
)) Заинтересованные есть
FORSAGE
  • Не СЦАТЬ и НЕ БОЯТСО...!!!
  • PRADO-150, 2,8 D Люкс 2020гв, AUDI Q5 2.0
« Ответ #931 : 16 11 2011, 10:14:22 »
Хорошая тема, т.к. всерьез задумался о приобретении такого девайса. Думаю, что полезная вещь. а в Москве просто необходимая. Прочитал много страниц в данной теме, но.....так и не понял что мне покупать. Бюджет до 15000-00руб. Может для таких непонятливы на дорогахх как я (...если не сказать больше))) сделать типа опроса с голосованием? Понимаю, что много всяких устройств, но думаю если откинуть откровенное "гав.о", то можно определить первую пятерку устройств.
Всем удачи на дорогах!!!
Prec
« Ответ #932 : 16 11 2011, 13:08:50 »
Доброго здоровьица!
Кто-нибудь сможет поделиться опытом использование многоканальных видеорегистраторов?
Основное их преимущество - возможность скрытой установки (в бардачок, багажник), подключение нескольких камер, нет необходимости каждый раз снимать регистратор с крепления покидая авто.
примеры таких устройств
KAPKAM SM-4
GDV-460CF-S
и т.д.
После кражи КАРКАМа Q2, служившего верой и правдой, решил поставить многоканальный регистратор. Какой лучше выбрать?
Новичек
« Ответ #933 : 16 11 2011, 13:10:42 »
Prec прямые ссылки нельзя  rtfm
читай правила  rtfm
Lirz (Саня)
« Ответ #934 : 16 11 2011, 13:36:46 »
Prec,
качество записи у таких девайсов  хуже навесных.
Дело в том, что плата видеозахвата в обычном  видеорегистраторе, что висит на лобовом стекле, работает на захват и обработку видео только с одного канала (одной камеры).
Когда у тебя стоит уже  четыре камеры, плате видеозахвата надо одновременно обрабатывать  инфу по четырём каналам, поэтому  качество обработки падает в 4 раза. Своеобразный закон физики. Т.е. HD-качества уже не получится. И не потому, что камера плохая, а потому что мозги не справляются с задачей. Либо искать такое устройство, которое на каждый канал имеет свой отдельный модуль видеозахвата и преобразования (что черезчур дорого).
 Дополнительные фичи в этих агрегатах - можно подключать внешние датчики (GPS антенну, вкл/выкл поворотников, спидометр, ручник и датчик удара т.п), что позволяет монтировать к записи скорость и координаты авто, мигание поворотника, ручник в паре с датчиком удара например позволяет работать  видеорегистратору в режиме охраны как сигнализация, притом он может писать видео, а может просто делать снимки. Если софт внутри толковый, то камеры можно настроить на движение, кто-то к машине подошёл - система его сфоткала).
Prec
« Ответ #935 : 16 11 2011, 13:51:14 »
Планирую использовать максимум 2 камеры. Важно что бы качество итоговой картинки было больше пресловутых 25 кадров /сек.
Хочу найти надежный и качественный  аппарат.
Может порекомендуете что- нибудь?
Lirz (Саня)
« Ответ #936 : 16 11 2011, 14:17:53 »
ну как альтернатива Каркаму:
Ai-D147M - пентаплекса. поддерживает харды ноутбучные объёмом до 1Тб внутри себя. Куча настроек и прекрасное качество видео-записи. По сути - готовая сигналка, умеющая присылать на мобильники MMSки с кадрами тревоги.
 разница в цене с каркамом-4 несущественная.
Prec
« Ответ #937 : 17 11 2011, 07:14:04 »
Ai-D147M - аппарат в основном предазначен для коммерческого транспорта (маршрутки).
Расписано про него все красиво, но интересует опыт установки/использования.
А именно:
1. Энергопотребление. Не высосет ли аккум, при работе в режиме охраны
2. Виброустойчивость HDD.
3. Каждый раз при заполнении винта придется самому очищать?
3. Можно ли видеовыход подключить к ГУ Phantom 3006?
4. Можно ли разместить в отсек CD ченджера в бардачке?
5. Какие камеры можно использовать?
6. Для отправки тревожных MMS требуется SIM карта или 3G модем?
В интернете крайне мало информации по таким устройствам. Даже диллеры не выкладывают примеры видеороликов.
slavich77
  • Сергей (а slavich - это просто ник такой)
« Ответ #938 : 17 11 2011, 07:42:17 »
заявлен диапазон рабочих температур девайса от 0 до +50. Спрашивается - нах. он нужен зимой?
Есть правда встроенный обогрев, но это сосание аккумулятора.
вот по нему нарыл в сети на сайте donkordon: Результаты тестирования в ЗАО Кордон инженером технической поддержки Вершининым Анатолем Станиславовичем (88632905121 доп 252): и дальше текст.
Созвонись с инженером этим, поговори.
Чистосердечным раскаянием, и своим признанием, и рассказом о вашем прошлом вы себе расчистите дорогу к новой жизни.
dis8848
« Ответ #939 : 17 11 2011, 08:14:09 »
Судя по характеристикам, ограничение в 25 кадр/сек. при 720*576, если ставить несколько камер, то канал будет делиться до 720*288 и до 360*288.
Не есть гуд.
