Автор Тема: Масло для дифференциалов и раздатки, что лить и куда?  (Прочитано 790654 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
на 4 литровом есть прокладка ....если кому сгодится))) и масло ws наверное не как у всех)))))
чё то не нашёл на 4.0 прокладки....
grekrimskiy
прямо вместе с фильтром продается........всю жисть ставлю))))))))))))))))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
хм, и она оригинальная с тоётовским парт номером?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
пардон, увидел, на фото выше № 35168
вопросов больше не имею))))
Хайнце
из 4 литрового 1 gr вытекает 3-5 литров из вашего незнаю
спасибо! у меня 2.7.. хотя может это не сильно влияет на количество масла в акпп.. )) надеюсь, 6-ти л хватит..
Хайнциг, 6-литров(залить) хватит, это на одну част замену....НО...у тебя 160 тык пробега и походу никто не менял, одним разом подсвежением жижи не помочь, имхо...
лично я бы сделал так, слил(сколько сольёцца), залил, поездил день, опять слил-снова залил-покатался день.... и так раза 3-4, при последней замене, снимать поддон, поменять или промыть фильтр. а потом каждые 20-30тык уже менять одной частичной заменой)))
моё мнение апаратная(полная) замена от лукавого, ибо япы давно бы уже писАл в манулах менять жижу посредством оной, так шта если запустили с жижой, выход один освежать и ещё раз освежать(частично).
Zakk, спасибо!
Вижу логику и смысл на своем дилетантском уровне. Спасибо!
Но в силу природной дотошности еще есть пара вопросов:
- через день-два повторить операцию - не слишком часто? Может дать поперемешиваться неделю или успеет за день-два?
- через 20-30 тык - не слишком часто (читал, советуют раз в 50-60 в раздатке)? Или это твое мнение с учетом моего тяжелого случая? Раздаткой почти не пользуюсь..
- мастер говорит у меня нет фильтра, только прокладка? Верить? ))
Кстати, он же также сказал, что твоя мысль заливать в диффы 75w140 абсолютно верная и по раздатке 80w90 тож.
Кстати, выяснил: у меня не лсд.
И еще что вместо ДОТ 3 - ДОТ 4 - нормалек.
перемешаецца она полностью и через 10 км, так что можно и в один день всё сделать, если есть желание))) 20-30 тык не часто, имхо, темболее, что поромывка частичная, плюс не забывай про наши(рашн) условия эксплуатации) в мнуале сказано через 60 тыс, та шта смелО дели на 2-3)) фильтр есть, мастер заблуждаецца твой(стОит задумацца, слушать его далее или нет) раздатка с коробкой не соединяюццо и жижа в них разная, вот в в ней фильтра как раз нету))))))))))
ДОТ-4 нормально))
Zakk, извини.. Это я тормознул.. (не переключился с акпп на раздатку и обратно).. -)), и на мастера нагрешил.. Виноват!
Все правильно - в раздатке фильтр есть.
Спасибо тебе за комменты и разъяснения.. и за ДОТ - 4 - отдельное! ок!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Хайнциг, не зашто, ток ты опять попутал, в АКПП фильтр есть в раздатке нет))
Хайнце
Да, извини.. видать круто стрессанул.. ))
35330-60030 - да, это фильтр.
Петррр
Хайнце
А ты думал?  8D
Приносят мне на выдаче хрень похожую на крышку сливного бачка и грят: вот мол фильтр для акпп!
Мля, тут пришлось пропотеть, собрав всю волю в кулак.. чтобы и виду не подать.. В голове понятно дело многое попуталось..  :o
grekrimskiy
на форуме как в церкви ...врать небуду)))))))))))))))))))))))))))))))))))
