Автор Тема: НЕ ЗАВЕЛСЯ МОЙ ЧУМАДАН ...  (Прочитано 23136 раз)
DI
  • Не ФЛУДите, да не БАНимы будете!
Re: НЕ ЗАВЕЛСЯ МОЙ ЧУМАДАН ...
« Ответ #40 : 10 03 2009, 11:51:07 »
Клеммы я в первую очередь проверила... всё нормально... акк не снимали..
BigBear
« Ответ #41 : 10 03 2009, 12:33:13 »
Заедь, купи автономный аккумулятор (пусковое устройство). От него прикуришься легко.
Вещь в хозяйстве бывает нужная. Как никак автономный источник 12 вольт. А если к ней докупить преобразователь ватт на 150...350 то и не заменимая в моменты отключения света (похоже скоро будут опять)...
Проще новый аккум купить (3-4 рубля) и возить с собой, на всякий случай.
Лаки
« Ответ #42 : 10 03 2009, 12:47:13 »
дык ежели бы знала, то прикурилась бы утром, заодно и зарядилась бы по дороге на работу...
Диана,  как вариант:у меня была аналогичная история... машинке две недели было... приехала утром на работу нормально, а вечером не завелась... ключ поворачиваю - реакции ноль.....
Прикурили, завели.... а потом посоветовали заехать на сервис и сделать диагностику дабы исключить поломку генератора. Было предположение, что генератор не подзаряжает аккум.... поэтому утром доехала, а вечером уже нифига.... Хотя всякая мистика бывает....
Сказка ожила!
DI
« Ответ #43 : 10 03 2009, 12:51:30 »
СПАСИБКИ ВСЕМ ЗА ПОДДЕРЖКУ!!! Морально готовлюсь...Вечером буду пируеты вокруг любимого чумадана выделывать!  icon_5097 Завтра отпишусь, как и что...
АК61
« Ответ #44 : 10 03 2009, 12:55:44 »
А зарядка имеется в наличии?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #45 : 10 03 2009, 12:59:51 »
Нет тут никакой мистики. Температура около нуля, мокрый снег сверху, "каша" снизу, влажность чуть-ли не под 100%. Вот где-то и "прошило"  на корпус. Совсем не лишне проверить ток утечки и генератор .... и все. АКБ зарядить, естественно.
А АКБ с собой таскать или пускач, ну ей Богу по-веселили :) ... их ведь тоже подзаряжать нужно :)
А уж посоветовать такое ДАМЕ :)  ... ну воистину 8 марта закончилось :)
DI
« Ответ #46 : 10 03 2009, 13:02:17 »
зарядка есть!
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #47 : 10 03 2009, 13:11:22 »
И кислотой дышать? В "автономке" герметичный аккумулятор, как в УПС компьютерном... На даче, кстати вещь!
DI
« Ответ #48 : 10 03 2009, 13:17:32 »
...автономку куплю как-нибудь при случае, прочитала про них - прикольные штучки, в хозяйстве пригодятся, опять же просить никого не надо...  ;)
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #49 : 10 03 2009, 13:19:36 »
Попробуйте на досуге за сутки разрядить ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ аккумулятор на 90а/ч "кашей". Посчитайте тепловыделение и удивитесь. ;)
Чем ДАМА отличается с точки зрения закона Ома? :) Наверное если бы было желание или возможность спросить не теоретиков в тырнете, а практиков в реале она бы воспользовалась... Значит рецидив не исключен. Посему логично предположить, что если дама осилила такую машинку финансово, то полтора...два тыра её не разорят, а для тяжелого внедорожника некие допы (абсолютно не нужные какому нибудь Матизу) нужны...
... пока писал, уже ответ от топикстатерши появился...
