Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 650538 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #1070 : 23 05 2012, 01:48:41 »
Где-то перед радиатором.
Мишка
« Ответ #1071 : 23 05 2012, 08:16:47 »
ИМХО- эл. корректор
Миш, нет. Вот корректор снят с фары.
у него дооофига проводов.
А это может действительно на противотуманки, либо ещё, что. тож не задействованные есть разъёмы.
тады ОЙ :). Саш, у меня корректор к каждой фаре треуголный разъем и кажется 3 провода, но точно не как у тебя на фото.
"Остановите землю - я сойду"
Traviz
« Ответ #1072 : 27 05 2012, 15:05:22 »
всем привет,на днях сменил сайлентблоки в переднем нижнем рычаге, появился "легкий" резиновый скрип.
поиск выдал необходимость выставления сайлентов по меткам (правда на 90й кузов).упоминания про метки в 120м
кузове не нашел (можт плохо искал). на самих сайлентах нечто похожее на метки есть (на каждом по два резиновых "кирпичика"
на одной диагонали)но на самом рычаге похожих "меток" не нашел.
соответственно вопросы -есть ли метки на нижних сайлентах,и как следствие необходимость выставления последних по этим меткам??
заранее благодарю.
леха163
« Ответ #1073 : 27 05 2012, 18:59:29 »
на счет меток не знаю.скрип резиновый появляется если рычаги затягивать на поднятой машине,попробуй ослабь их и протяни на яме.
прадо рулит!!!
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #1074 : 27 05 2012, 20:08:41 »
Спасибо, Саша! Он болтался после кривых ручек установщиков бампера. Теперь стоит на месте.
Traviz
« Ответ #1075 : 28 05 2012, 04:20:18 »
замену сайлентов делали в сервисе,закручивали (с их слов) на стоящем, до конца не протягивали,потому как на следующий день делал развал-схождение. получается, что немного поездил на непротянутых.
развальщику доверяю - он и ослаблял и протягивал,стенд писишный - все параметры в зеленой зоне.
пс.если считать метками резиновые "выпуклости" на торце сайлентов, то на левом(на 99% нетронутом с завода) рычаге эти "метки" имеют отклонения от осей (повторюсь меток на рычаге не обнаружил).
Traviz
« Ответ #1076 : 30 05 2012, 04:31:50 »
заранее благодарю.
нашел руководство по раннерам, ну и собственно сам отвечу на свой вопрос - метки на сайлентах есть (те самые резиновые "кирпичики") причем на переднем они должны стоять параллельно оси рычага, а на заднем перпендикулярно (в 90-м кузове было с точностью наоборот),ниже картинка для наглядности.
Ник_Ник
« Ответ #1077 : 03 06 2012, 21:37:21 »
Приветствую! Приобрел совсем недавно Прадика, но только сегодня обратил внимание - при резком наборе скорости в руль передается легкая вибрация. Ощущение как будто выехал на мелкую гребенку. И звук при этом очень похож. Не сильный, но после полной тишины - не очень приятный. При плавном наборе скорости это ощущение появляется когда скорость выше 100км/ч. Это нормально или нет? Вчера проехал 300км с включенным режимом 2nd STRT, в т.ч. по горной побитой дороге 150км. Могло ли это как то отразится?
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #1078 : 03 06 2012, 21:54:27 »
Ник_Ник, Я бы проверил: давление в шинах, балансировку и чистые ли диски, особенно внутреннюю сторону.
Ник_Ник
« Ответ #1079 : 03 06 2012, 22:23:49 »
как раз колеса подкачал вчера перед поездкой до 2.1атм. Снизить до 2-х?
