Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 650572 раз)
Петррр
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #1370 : 29 04 2013, 05:44:37 »
Благодарствую! Тоже склоняюсь к такому мнению...
Белый12
« Ответ #1371 : 07 05 2013, 07:24:36 »
Привет всем!
Вопрос такой: После покупки авто сделал диагностику ходовки, все нормально, но при движении по не ровному асфальту возникает раскачка задней части авто( пневмо) и там где раньше ездил на форестере 120 км/ч, сейчас 60-70 км/ч больше уже не комфортно.
Пробовал менять режим работы амортизаторов, жестче работают, раскачка не проходит. Это так должно быть или есть скрытые дефекты?
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
« Ответ #1372 : 07 05 2013, 07:55:07 »
Белый12, а какого рода раскачка - сбоку на бок, с переда на зад? Или просто вверх-вниз?
С уважением, СЕРГЕЙ.
Белый12
« Ответ #1373 : 07 05 2013, 07:59:01 »
и то и другое, в передней подвеске все упруго, а вот задняя живет своей жизнью, авто конечно сильно разные, еще не привык проехал только 1500 км.
Relax
    • Прадо 120
« Ответ #1374 : 07 05 2013, 13:32:09 »
не парся на прадо 120 вообще комфортная скорость до 140, дальше болтать начинает по любой дорогое. Ты ж на честной раме.
Хорошую машину придумали японцы.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #1375 : 07 05 2013, 19:39:39 »
Белый12, Проверь втулки поперечного стаба кузова и сами линки.
" Я знаю короткую дорогу!"
Белый12
« Ответ #1376 : 07 05 2013, 19:57:35 »
Ок, спасибо всем.
Белый12
« Ответ #1377 : 08 05 2013, 20:31:28 »
Вопрос такой: стрелка уровня бензина находится между  R и первой отметкой, т. е. меньше 1/4, при этом комп показывает что бензина хватит на 130 км, на АЗС до полного заправил 53 л, читал что может быть проблема в датчик уровня, где его искать и как исправить?  Впервые такое встречаю.
Jrik
« Ответ #1378 : 09 05 2013, 21:12:37 »
Стрелка часто живет своей жизнью, а бак из-за этого лесть не хочется.
Контролирую по лампе и пробегу.
Rul
« Ответ #1379 : 13 05 2013, 10:26:21 »
Лезешь в бак, достаешь насос чистишь шкалу показания и собираешь обратно ;)
