Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 653889 раз)
ггг
Re: Вопросы-ответы /техническа курилка/
« Ответ #200 : 01 12 2010, 13:48:39 »
Тоже есть вопросек, моет кто подскажет. Проехал на своем прадо 2,7 1999г.в ысего лишь после покупки 500-600 км, нарадоваться не могу еще до сих пор, но с наступлением холодов заметил что при заводке на холодную появляется стук из под капота как костяшками пальцев по столу стучать - сеунд через 10-20 стук проходит плавно и двигатель как ни в чем не бывало работает дальше. О чем думать? Как показать мастеру неисправность если она только после длительной стоянке проявляется, и вообще может у кого-то было подобное. Двигатель 3RZ 150 л.с.
армянские серебристые сигналы вместо штатных не ставил? они больше по размеру и, даже если грамотно прикручены на штатные места, на холодную колотят в решетку радиатора))) ваще, посмотри в том районе, чем черт не шутит)))
Странник 10
  • На свете счастья нет, но есть покой и воля!
« Ответ #201 : 01 12 2010, 13:52:46 »
необходимо ли держать педаль тормоза при пуске двигателя с автоматом
На 150 нужно обязательно нажать без нажима не заведёшься.
Всё новое-хорошо забытое старое...
« Ответ #202 : 01 12 2010, 14:14:01 »
Лишним не будет.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #203 : 01 12 2010, 14:29:15 »
Ни на одной японке никогда не держал ногу на тормозе при заводе.
Часто бывало просто подойдешь, не садясь за руль заведешь и на улице ждешь пока прогреется.
« Ответ #204 : 01 12 2010, 14:39:05 »
Когда не за рулём тож так же.
А за рулём, нога рефлекторно сама на место Тыццццццццц))))))
Петррр
« Ответ #205 : 01 12 2010, 14:59:49 »
Если коробка ручная, то выжатое сцепление отключает коробку от двигателя, тем самым облегчая пуск.
Если атоматическая, но целесообразно или выжать тормоза или поставить на ручник, иначе на холодном масле можно ненароком уехать.
Как уехать,коробка то в нейтрале,ну или в паркенге...
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #206 : 01 12 2010, 15:03:33 »
Когда масло в гидротрансформаторе становится густое как творог - уехать запросто.
По тому на 150-ке и не только, без выжатых тормозов не заведешься.
Ros
« Ответ #207 : 01 12 2010, 15:06:06 »
Это какая же на улице должна быть температура?))) Даже древний минеральный дикстрон 2 застывал при температуре -42 град.
KOT89
« Ответ #208 : 02 12 2010, 13:35:07 »
Нужна помощь! На улице -20, а у меня обогрев салона(кондер) перестал работать, не передний не задний не дует воздух, просто не с того не с всего перестал работать, проверил предохранители-все живые. Чтобы это могло быть? Моторчик сдох?((
ZAR
« Ответ #209 : 02 12 2010, 13:44:20 »
Самая наивная версия, может случайно нажал кнопку отключения вентилятора)))
