Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 651641 раз)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
С уважением, СЕРГЕЙ.
lenya14
    • LC Prado 120
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #2011 : 06 11 2014, 20:04:07 »
lenya14, нна: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6382.msg203703#msg203703
Спасибо!
Srs проморгал ошибку 18. Такого кода нет.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #2012 : 07 11 2014, 15:03:22 »
кто подскажет. менял толкатели клапанов, ремонтировал форсунки, все собрал на место. Машина завелась потом заглохла, вылезла ошибка Р0627, ошибку скинул, прокачал систему, завел, теперь работает на холостых идеально, при попытке дать газу иногда глохнет, иногда нет. Сейчас тарахтит...., что делать ума не приложу. В книге 3 причины: топливный насос, датчик опережения впрыска, обрыв цепи.....  как диагностировать?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #2013 : 07 11 2014, 19:42:43 »
Опережение- только на завод влияет вроде.
Было такое когда топливо не шло из-за забитого/замершего/ фильтра.
" Я знаю короткую дорогу!"
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
« Ответ #2014 : 08 11 2014, 08:23:24 »
есть еще мнения?  где стоит то хоть этот электромагнитный клапан?*
TZG
    • Prado 150
« Ответ #2015 : 08 11 2014, 16:47:07 »
Люди как снять подкрылок на 150м не сломав заклепок, они вот такие:
http://imgdisk.ru/images/2014/11/08/20141108_1729231.jpg
http://imgdisk.ru/images/2014/11/08/20141108_1729111.jpg
может есть способ аккуратно их выщелкивать, дырка там какая-то по середине?
Jrik
« Ответ #2016 : 08 11 2014, 21:34:26 »
Как бы на ТНВД должен стоять. Клапан  SPU  это отдельно, а датчик УОВ отдельно.
SNik
  • Не перестаю удивляться….. Prado!
  • TLC PRADO 120 4,0
« Ответ #2017 : 11 11 2014, 17:08:43 »
Парни, может кто сталкивался!
На родной рамке крепления радиатора (телевизор) есть номер (см. фото) Что он обозначает?
Вопрос родился вот из чего - купил новый родной, а там нет этого номера. Вот и мучают смутные сомнения.....
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #2018 : 12 11 2014, 07:03:14 »
На родном как раз номер есть
SNik
  • TLC PRADO 120 4,0
« Ответ #2019 : 12 11 2014, 10:37:49 »
То что он есть понятно. Насколько он обязателен для "родной" запчастм? Ребята, если кто-то сталкивался, в каком цвете грунта должна идти запчасть?
Есть большие подозрения что exist меня развел...
