Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 651492 раз)
Kostyanych
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #2250 : 04 09 2015, 15:57:46 »
Ребята привет! Недавно проходил ТО-140, все по регламенту сделали и при осмотре ходовой нашли трещины на резинках задних верхних поперечных тяг (коротких). Вердикт - менять тяги. Мастер сказал, что отдельно сайлентблоки на данные тяги на 120 Прадо не продаются, только тяга в сборе. Так ли это? Кто-нибудь сталкивался с подобным, неужели отдельно сайлетнблоки не продаюстя?
tilobass
« Ответ #2251 : 04 09 2015, 16:17:21 »
Отдельно нет
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #2252 : 04 09 2015, 18:48:18 »
Полиуритан или Х5 должны быть.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #2253 : 04 09 2015, 18:59:07 »
Всем привет!
Кто сталкивался с заменой клапана на масленном насосе?  Двиг. 3rzfe
Пс. Течь с масленного фильтра надоела, уже все фильтра перепробывал! Похоже нужно менять тот самый клапан..
Может фильтра плохие, как может с нормального течь? Сам меняешь или на СТО? Напиши какие ставил? С 3RZ  никогда за 220 тыс пробега проблем небыло.
Kostyanych
« Ответ #2254 : 04 09 2015, 19:53:44 »
Отдельно нет
понял, спс
lexa belov
  • Город контрастов
    • TLC PRADO 120 4L.
« Ответ #2255 : 04 09 2015, 21:18:34 »
Вздор!!!! Меняются сайлентблоки!!! Смотри сайт точка опоры! там всё почти найдешь!!! вот их партномер 1-06-859 ...
всё меняется прекрасно... там и самому можно поменять всё...
недавно менял все рычаги задние (4 штуки: 2 длинных, 2 коротких) специально брал неоригинал, что бы в случае выхода из строя заменить сайлентблок только, а метал то теперь новый...
Вообщем смотри интернет лучше... даже экзист дает номера сайлентблоков
hamann1981
« Ответ #2256 : 04 09 2015, 23:43:45 »
Всем привет!
Два раза ориг, после бош и еще какой-то, сегодня манн купил, еще не ставил! (Делал все сам)
Сегодня пообщался с мотористом, он сказал клапан не причем (мол если его клинит, разрывает фильтр) посоветовал снять всю площадку и осмотреть внимательно.
Kostyanych
« Ответ #2257 : 05 09 2015, 06:08:10 »
Да, действительно есть. Но тогда по другому спрошу: если приобрести, допустим сайлент из полиуретана, точка опоры, и поставить на родную тягу, убрав старые резинки, не уступит ли он по надежности и качеству новой оригинальной тяге в сборе?
САША1975
    • ПРАДО 120 4литра,06
« Ответ #2258 : 05 09 2015, 09:23:40 »
Приветствую! Поставь оригинал и забудь на 150 тысяч.
lexa belov
  • Город контрастов
    • TLC PRADO 120 4L.
« Ответ #2259 : 06 09 2015, 23:47:20 »
ну скажу так... сравнив цены на оригинальный рычаг и то что можно сделать, я за самоделкин, тем более что сайленты от точки опоры очень даже не плохие...
а оригинал оригиналу рознь... решать Вам. Я выбор сделал... тем более что там можно и самому все поменять...
