Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 651321 раз)
Speed51
    • 120 4L
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #2670 : 30 08 2018, 15:50:23 »
На ходу отключились все катушки P0351 - P0356. Заглушил на обочине. Запустил - ошибки стерлись. Куда копать?
Эбу или коса проводки...
Коса которая в салон идет? Взрывать ее? Наружку посмотрел - целая нигде не трет.
men45555
« Ответ #2671 : 24 09 2018, 16:27:23 »
LC 150 2.7 литра 2018 г.в. 6 ст.автомат установил газ BRC. Каждое утро при заводке двигателя загорается чек. Чтоб дальше ехать приходится скидывать клейму аккумулятора. Потом пока ездиешь не загорается. Постоишь,  остыл движок опять тоже самое. И едешь на газе иногда машина дергается. (того гляди карданы отлетят). помогите советом может у кого была такая проблема. как ее устранить
« Ответ #2672 : 24 09 2018, 21:18:23 »
Так к установщикам нужно ехать для устранения и регулировки. На бензине же нет этих проблем?
maxkuzminov
« Ответ #2673 : 17 10 2018, 10:58:56 »
Доброго. Подскажите где районе Солнцево или рядом есть хороший сервис. Упала пневма прадо 120?
Smart
« Ответ #2674 : 18 10 2018, 06:08:17 »
К хорошему электрику, желательно, у которого есть хороший сканер.
Нужно прозванивать. Плохо тут то,- что самая дерьмовая поломка в проводке - это когда контакт то есть, то нет. Это самое тяжелое для поиска.
Возможно - что глюк в ЭБУ или банально окисл. земли на кузове.
Обычно такие вещи происходят при повреждении косы или эбу.
vladgen
« Ответ #2675 : 22 11 2018, 21:54:41 »
Здравствуйте. Подскажите что может быть. У меня не держится ручка ручника на Prado 120. Если я подниму и держу ручник, он машину держит.
Но стоит рычаг отпустить он сразу падает. на колесах кручу регулировочное колёсико колодки ручника регулируются.
Smart
« Ответ #2676 : 23 11 2018, 06:13:31 »
В самом механизме рычага есть храповый бегунок с пружиной- который самостопорится при натяжке и разжимается от кнопки в самой ручке. Смотрите этот механизм, для этого нужно снять центральный бардачок.
vladgen
« Ответ #2677 : 25 11 2018, 21:14:25 »
Спасибо за подсказку. Посмотрю
SlaVVa
Масло в toyota lc prado 150 3.0
« Ответ #2678 : 23 12 2018, 17:31:40 »
Доброго всем времени суток. Пересел на прадо с паджерика.  В Паджерик лил мобил делвак 10-40 и не парился). С прадо сейчас ломаю голову, чего заливать? Сейчас залито маслице у неофициалов Motul . Знакомый хорошо отзывается от Лукойле генезис. Замену планирую делать через 8000, с Motul как-то дороговато получается. Но вообще цель: Цель: качественное масло с хорошими моющими свойствами и наименьший износ мотора, с экономией как получится... Эксплуатация- город 30, трасса 70
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Re: Масло в toyota lc prado 150 3.0
« Ответ #2679 : 23 12 2018, 18:00:57 »
Да все есть на форуме, поиск работает http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=102941.1170,  например, или  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=113833.1810 и т.д. можно выбрать  ;)
... и будет вам счастье!
