Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 651259 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Вопросы-ответы /техническая курилка/
« Ответ #2860 : 07 12 2021, 23:00:01 »
Ребята, требуется помощь. Прошили 2.8 200hp Prado 150
Требуется сбросить адаптации с АКПП, но в теч стриме (v16.3)  нет раздела transmission. Есть ли альтернативный способ, либо может какой плагин к теч стриму?
Адаптация АКПП сбрасывается не в блоке трансмиссии,а в блоке двигателя.
Ломаным техстримом кстати она вообще не сбрасывается.
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #2861 : 08 12 2021, 01:24:04 »
Все верно, они обьеденены Engine, в утилитах, reset memory...  ok
Как пнял, что не сбрасывается? Выдает ошибку в программе при попытки сброса?  ;)
Партнеры клуба утверждают, что сброс может сделать лишь дилерский сканер, даже выпаивали микросхему из блока,  считывали с нее данные  ::)  есть на Лексус клубе их описание с фото, пояснениями...
я сбрасывал Launch pro,  все нормально ^-^  езжу дальше!
... и будет вам счастье!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2862 : 08 12 2021, 01:55:43 »
  Процедура завершается удачно но потом выясняется...что изменений не произошло.
Ланч сбрасывает. :-X
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2863 : 08 12 2021, 12:48:02 »
Если не получится, не волнуйтесь - оно само переадаптируется
Если появились толчки, тогда Reset Memory, да. (грубо говоря - сброс к заводским настройкам)
Иногда помогает.
baramzisyan
« Ответ #2864 : 09 12 2021, 00:13:12 »
всем спасибо за ответы!!
Надо найти время и попробовать более подробно узнать про ланч про.
chaser
« Ответ #2865 : 10 01 2022, 11:47:21 »
упоры капота от чего подходят? слышал что от ТАЗика какого то, с багажника .......
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #2866 : 10 01 2022, 13:02:23 »
Я себе такие ставил на 150 и GX:
8092506 :: LESJÖFORS :: Газовая пружина, капот
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #2867 : 10 01 2022, 13:10:08 »
От 12шки, по моему. Только он чуть ниже открываться будет, но не критично.
belfox1972
« Ответ #2868 : 19 01 2022, 14:48:47 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста нормальный сервис в Мытищах,СВАО по двигателю и ходовой.
chaser
« Ответ #2869 : 21 01 2022, 09:10:34 »
периодически в движении стал появляться какой то не понятный то ли вой  то ли гул, в передней части авто, его симптоматика не понятна, появляется, пропадает, всегда разной длительности
.... с месяц назад менял передние колодки......хотя чему там выть? может ступичный подшипник, но опять же, говорят если он начнет выть то значит будет выть постоянно и довольно сильно
