Автор Тема: Вопросы-ответы /техническая курилка/  (Прочитано 654958 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Помогите!
Утром машина не завелась, долго крутил вроде поехала. Вечером после работы два раза заглох,после долгих вращений заводилась, кое как до гаража доехал.
 Заехав в гараж решил газануть, больше 1150 оборотов не подымается хот до полика педаль. Стал закрывать гараж синий дым и вроде запаха женой резины/или рубероида/ю
В субботу мыл машину, или это воздухан, а может фильтр топливный.Но лампочка наличия воды не горит.
" Я знаю короткую дорогу!"
Серрёга
    • Volvo
Заправил плохое топливо? Или похолодало?
Jrik
Заливал у знакомого водилы, до этого 85 литров,все нормально вроде. Последние 40 л неделю назад из 20 л канистр и стрелка на третей линии была/70л/.
Вроде газпромовское сказал.
Jrik
Почему обороты не подымаются? видно из-за этого глохнет и постепенно как бы утухает.
Попробую завтра слить немного через шлаг отстойника.
Связист
  • ghf
придавили морозы и пришлось при запуске покачать ручную подкачку диз.топлива на фильтре - не понять откуда выдавило саляр, вся помпа (под кнопкой) мокрая. откуда это? впервые такое вижу.
Jrik
Если из под лягухи вперло,то забит как у меня наверное.
Сегодня фильтр сменил,лягушкой таки не смог накачать его или  топливопровод замерз.
Вода была и ржавая грязь, а в трубке слив воды - лед вообще был.
Как накачать фильтр топливом,грушей получится?
vladbva
  • Преодолеваю трудности. Испытываю нервы.
    • ТЛК120-ТЛК150-Subaru
Подошло время менять тормозную жидкость. Посмотрел по инструкции - надо Дот-3. Посмотрел по накладной - дилер мне заливал Дот-4. Посмотрел в интернет - есть еще Дот-5.1.
Принципиальная разница в них - это вязкость (Дот 3 - 1500 ед., Дот 4 - 1800, Дот 5.1. - 900), температура кипения (у Дот 5.1. самая высокая) и гигроскопичность (у ДОТ 5.1. самая высокая, т.е. менять надо в два раза чаще, не реже раза в год).
Вспомнилось не самое хорошее поведение АБС на наших машинках (ранние срабатывания).
Вопрос - может ли это быть связано с тем, что мне (и скорее всего вам тоже)  вопреки инструкции дилер залил более густую ДОТ-4 вместо рекомендуемой ДОТ-3. И не будет ли лучше для "прозрачности" тормозов и работы АБС залить ДОТ-5.1 (вязкость в 2раза ниже!!). Читал, что для клапанов АБС  более жидкая жидкость также предпочтительнее.
Авто - Крузер 120, 4.0 sol.
PS: а сколько надо тормозухи на замену? Литр?
Jrik
В 120-й не знаю,у меня ДОТ-4 залито вроде тормозит.
vladbva
Дык и у меня тормозит. Вопрос в том будет ли на 5.1 тормозить тормознутее! Ну в смысле лучше!
Знаю что в мотики многие заливают именно 5.1., говорят обратная связь лучше и все такое....
Мишка
дот 5.1 если память не подводит разрабатывалась и в основном используется в спортивных быстрых машинках, собственно темперетура кипения у нее именно поэтому настолько высокая. ну и минусом ее высочайшая гигроскопичность и соответсвенно сроки замены
"Остановите землю - я сойду"
