Автор Тема: Шноркель safari prado 5vz  (Прочитано 28462 раз)
Re: Шноркель safari prado 5vz
« Ответ #60 : 09 04 2012, 16:33:29 »
Про синюю красочку на колесах - когда  покупал грязевой "Купер СТТ" там тоже буквы были в этом синем консерванте, и после первой мойки с шампунем смылись ok
Во, шампунем значит ))) а я думал как их со своего Goodyear MT смывать )))
а можно просто бельками во внутрь ставить )))
андрей федото
« Ответ #61 : 10 04 2012, 00:07:21 »
А можно про диски поподробней? Вылет, ширина, радиус, цена? Очучения, не затирает, по суппортам нормально?
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #62 : 10 04 2012, 01:54:02 »
Не, не прокатит!!!! Резина ассиметричная!!! )))))
rishon
« Ответ #63 : 10 04 2012, 13:28:21 »
Диски  сделаны в Китае,но написано на них Pro Comp
Вылет 0
ширина 8"
ЦО 110 (ставил центровочные кольца из поликарбоната 110х106)
Цена у нас 155 $ за диск (это не Бедлоки,а только такой дизайн а-ля Бедлок  :))
Ничего не задевает и не затирает.
Доволен.
Ставил,чтоб немного расширить колею (родные диски с вылетом +15)
Сравнение выноса
Было
Стало
Фотки старые с колёсиками 265/70/16
Сейчас поставил 265/75/16
« Ответ #64 : 10 04 2012, 14:58:15 »
Одобряем))) Нра. А что с запаской? То пластик, то тряпка черная?)))
rishon
« Ответ #65 : 10 04 2012, 16:32:39 »
Пластик максимум на 31-е налазит  :).
На 32-е поставил кожанный чехол.
« Ответ #66 : 10 04 2012, 22:06:58 »
 :oТаки ж ты купил и ПЯТОЕ колесо???? :o А зачем? :)
rishon
« Ответ #67 : 10 04 2012, 23:07:50 »
Купил 5 дисков,а резина для запаски такого же размера,но б/у-шная за копейки.
А что ты так удивляешься?  :o
Нужно было оставить запаску с диском с другим вылетом и резиной меньшего размера?  :o
« Ответ #68 : 11 04 2012, 08:58:42 »
уже не удивляюсь))) :)
Фэд
« Ответ #69 : 29 04 2012, 02:32:27 »
Всех приветствую.
Прочитал весь пост и диву даюсь выражениям типа положил машину и шнорк лопнул (бред полный) видимо Вы не разу не клали машину.
А теперь по теме:
0. отверстия заливать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Соединения патрубков проверять при каждом ТО
1. что за 4500 или 12000 шнорки одинаковые (только надписи разные ну и Понт перед друзьями) в дешевом комплекте может не быть лекала.
2. При хорошем задевании шнориком за дерево выворачивает стойку в месте крепления (лично видел 1 раз но это была самая не значительная травма).
3 Вместо гусака лучше ставить циклон от трактора
Не совсем понял про черную краску для бамперов и покатушки (если машина для покатушек то или оставлять оригинальный бампер или ставить силовик но первым делом обязательно лебедку все понты с краской от лукавого. Некоторые элементы обвеса я вообще поставил на заклепки их просто рвет постоянно, особенно с задних арок)
Если есть вопросы отвечу могу в личку могу прямо здесь
Уважаемый модератор если нужен отчет по установке шноркеля на прадо 95 левый руль 1 KZ-TE 3.0 TD с двумя аккумуляторами и с круглым входным отверстием в круглом корпусе воздушного фильтра сообщите. С удовольствием выложу.
Первый, неудачный опыт пользования хайджеком в экстрим условиях.
Я извиняюсь за вопрос. А зачем вы за дверь джечили машину? Для джека есть колесные диски и силовые бампера с порогами. Просто порогов и бамперов у вас нет остается дверь.
Прадик из Израиля +100 полностью подготовлен для скалисто-каменистой местности ЗАЧЕТ!
Резина А/Т на покатушках тупо шлифует для города и поездок на дачу в область подходит на все 100.
Колеса на которых стоят настоящие бедлоки не возможно отбалансировать и производители не рекомендуют передвигаться на них по дорогам общего пользования.
При ежедневном использовании зимой и летом с редким выездом на покатушки Cooper stt хватает на 2 года. После чего в грязь лучше не соваться.
Прошу извинить если кого обидел.
Prado 95 лифт подвески 2,5" Cooper STT 265/75 R16, экспедиционный багажник и силовые пороги  исполнения O"Sokoloff, CB, шноркель, лебедка.
