Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 379839 раз)
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1730 : 30 10 2018, 11:41:01 »
Датчик массового расхода воздуха.
Ааааа, забыл, ещё массметр промыл.
Чего?
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1731 : 30 10 2018, 11:42:31 »
Не люблю с телефона писать, коряво получается. Датчик массового расхода воздуха - расходомер.
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1732 : 30 10 2018, 12:06:27 »
А, вон как ты его обозвал. А чего его мыть то? Фильтр меня и продувай почаще. Я меняю каждые 10 тык фильтр и пару раз его за этот пробег продуваю. В любом случае, этот датчик я и менял и мыл - не помогло. Мне как то больше видится проблема в датчике температуры ДВС, который находится под впускным коллектором, но лезть туда вообще нет никакого желания.
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1733 : 30 10 2018, 14:30:04 »
Это иногда помогает, он покрывается пылью и лёгким налётом копоти. Не знаю за датчик температуры, по-моему врядли, мне кажется со многих элементов понемногу суммируется тупняк. Ну вот у меня сейчас реально валит. Только вот масло в коробку надо залить ещё нормальное и думаю будет вообще всё хорошо. Переключения скоростей какие-то затяжные.
oleg_mws
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1734 : 16 11 2018, 13:04:45 »
И еще если я не ошибаюсь по теме никто не тестил и не менял датчик положения коленвала ?
может он глючит ?
Менял датчик положения коленвала, менял датчик положения распредвала ... на тупизм 2TR не повлияло ... сильно изменило ситуацию замена форсунок ... тупняки стали более кратковременными (провал идёт в диапазоне 1600-1800 об.) на 5-10 секунд ... после 2000 идёт хороший подхват.
Моё подозрение, что это влияние катализатора, который наверное уже на половину или забит или выгорел активный слой. Когда движка холодная - тяга есть, а во когда движка прогрелась, а катализатор ещё не разогрелся до рабочей температуры - тогда ЕВРО4 душит подачу топлива.
Почему повлияла замена форсунок - лучший распыл топлива ... меньше СО ... где-то так.
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1735 : 16 11 2018, 13:29:09 »
может он глючит ?
Нет. Уже больше года как выбил катализатор, ничего не изменилось.
oleg_mws
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1736 : 19 11 2018, 01:35:04 »
может он глючит ?
Без ката нужно прошивку под ЕВРО2 ставить. Обманки ничего не дают, а прошивка под ЕВРО2 должна менять логику работы ЭБУ. В одном сервисе мне говорили, что есть 4 режима работы двигателя в зависимости от прогрева катализатора, рабочая температура которого около 700 С. Пока едешь в пробках, двигатель горячий - кат холодный, педаль газа ватная, пять минут на оборотах больше 2000 - прадик ракета ... где-то так
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1737 : 11 12 2018, 22:49:42 »
Ну и чего тишина?
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1738 : 12 12 2018, 17:28:52 »
Перестал тупить....!?
mazdezd
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1739 : 06 01 2019, 20:07:21 »
всем привет! имеем тушку LC Prado 120 2006 год 2.7 2tr-fe, пробег 150 тык. приобрели начало осени 2018 г., не ушатышь, аккуратный. сразу ездил человек в возрасте-тесть (он ничего подобного не заметил, но и ездит не активно, мало), пару месяцев назад поставили ГБО и теперь езжу я.  сразу началось дерганье на газу и тупняки, на бензине не дергает но тупит жестко (как будто не хватает топлива или что то держит сзади, разгон вялый, никакой в общем), потом ни с того ни сего прекращается и тачка летит отменно даже рвет с перекрестка, так может продолжаться целый день, то нормально то тупит, и в холод и в жару (на юге Казахстана зимы такие то холод то жара). поехал к газовщикам кто ставил ГБО (на гарантии) все два раза проверили, ездили с ноутбуком отклонений не обнаружилось. Выкрутили свечи я отнес проверить на аппарате под давлением - все четко искра мощная при давлении 11. обратил внимание как будто смесь беднит, свечи слегка пепельного цвета, но не совсем белые. читаю в интернетах какая то с этими двигателями мистическая хандра и никто толком не вылечил. хотя прадо до этого были такие и не раз все было отлично. и сейчас еще второй такойже есть но 2008 года, там все акей. Есть донор туда сюда ставить проверять если что )))
PS езжу активно но умерено, не гоняю тапку в пол и т п, расход газа великоват в городе жрет 22, хотя должен 18-19, бенз не мерил, езжу на газе
