Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 379795 раз)
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1880 : 19 11 2019, 19:00:18 »
прогрелись поехали, остановились на перекрестке, педалируем и бац не едет, несколько секунд держит за жопу слон,  а на 2500 об начинает раскручиваться мотор и после 3000  слон спрыгивает с хвоста
Удивительно, у меня никогда слон за жопу не держал, всегда стартую раньше всех на светофоре, причём на газу!
Педаль газа не отпускаю, пока не разгонюсь до 70км/ч, при этом обороты иногда доходят до 5000.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1881 : 19 11 2019, 19:46:10 »
10 лет отъездил на 120, 2.7, ни разу не было траблов которые тут описывают.. Вообще с ним траблов никаких не было
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1882 : 19 11 2019, 20:03:37 »
ГБО и старт никак не связанны. У меня на газу ехал даже лучше, чем на бензине.
Странно, что так сложно выявить причину тупости двигателя, надо подключить комп-сканер и покататься с записью данных, а потом понять кто виноват.
ARMOTURA
  • еще мат увижу - заблокирую!
    • 120 2.7 2006
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1883 : 20 11 2019, 14:13:10 »
Так точно,и у меня прет нормально со светофоров и перекрестков, но в том то и дело  затуп проявляется не всегда и непредсказуемо, бывает что его нет и про него забываешь, а быват и напоминает себя оооочень неприятным образом когда ты хочешь проскочить а не можешь , просто ползешь с педалью в пол
Оптимизм плещет через край
ARMOTURA
    • 120 2.7 2006
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1884 : 20 11 2019, 14:18:33 »
Тема длинная сколько лет обсуждается и о5 нет решения проблеммы Уже кто что  не менял и диагностировал, в компе менял запчастюли и все без толку. Щас попытаюсь рассказать как можно короче  что там с NZ мотором было
ARMOTURA
    • 120 2.7 2006
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1885 : 20 11 2019, 14:56:25 »
Значит история такая. Имелся мотор 2NZ-fe 1.3 л , с пробегом 100к  мотор не усосан на оригинальном масле тоета 0-20  в серебристо зеленой банке. Со временем стал замечать что двигло  на горячую не тянет при нажатии на педаль, например приехал в гараж открыл ворота сел, дави на педаль а мотор тупит и еле тянет, не развивает обороты как положенно. Как то не обращал внимания, так как ездил мало, по тому что была другая машина. Шло время и потом мотор стал тупо глохнуть при нажатии на педаль например на светофоре, перекрестке, с обочины. Потом стало еще хуже, стал глохнуть или впадал в троение и низкие холостые обороты прям в режиме паркинга и нейтрали. Покурив форумы выяснилось что проблема распространенная но решить никто не может. Там так же менялись лямбды, катушки, дмрв, заслонки, кхх, бензонасосы, муфты и клапан ввти, паралельно читал тему по 3s  там чистили егр, меняли абсорбер, меняли пробки бензобака, дросель калибровали, все без толку, низкие холостые были виной всему. Когда стало понятно что все бесполезно, начал с малого искать с самого простого, покатался километров 10, открыл капот и дернул резко газ и бросил и иногда двигло из нормальных холостых впадало в конвульсии, низкие обороты и не подымались и этот эфект был сильнее при включеной нагрузке  энергопотребителей. Попробую объяснить этот эфект , например холостые нормальные, когда резко открываю заслонку и бросаю, двиг хапает воздух из  ресивера, коленвал раскручивается быстрей а потом замедляет вращение и при этом замедлении он обороты скидывает ниже холостых а затем двиг должен приподнять обороты коленвала на нормальные, но почему то это происходило не всегда, он то выводит обороты в норму, то  не выводит, когда не выводит мотор продолжает работать но бьеться в конвульсиях. Где то прочитал объяснение работы газораспределения, когда холосте обороты ниже нормы то смесь в камере сгорания неправильная и горит типа непонятно как , короче низкие холосты тупо не допустимы! Далее следуем логике, если коленвал на горяем двигле при перегазовке  останавливаясь не подхватывается компом то ему тупо не хватает воздуха и он задыхается и не успевает выровнять холостой, я крутанул пол оборота болт на заслонке, типа приоткрыл, все ура проблема исчезла, перестало троить, перестали держать за зад, глохнуть или ползти с светофоров. Причем на холодную такой проблемы небыло вообще ни у кого и ни у меня, только на полном прогреве. Важно что при плавном нажатии на газ все было норм. На 3s моторе зимой холостых тоже не хватало, но мотор в тупняки не впадал, просто тряска была, там ДПДЗ был адаптивный, не требовал калибровки, по этому просто приоткрыл заслонку и все ок. Еще читал что входят с положения методом сверления в заслонке тонкого отверстия для доп воздуха это в заслонкой с калиброванными ДПДЗ. Говорят проблема связана с усталостью мотора из за пробега. Могу предположить что в 2tr возможно что то похожее, у меня на горячую обороты 620, на D 600  в моменты тупежа какие обороты не замечал ибо проблема то есть то нет, сильно не пинайте если что не так
SergoBSA
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1886 : 20 11 2019, 15:33:43 »
За что тебя пинать, ты ведь и так страдаешь. Поддержать можем добрым словом!
ARMOTURA
    • 120 2.7 2006
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1887 : 20 11 2019, 15:46:26 »
Спасибо за доброе слово, я особо не страдаю, владею всего пол года и как то особо не парит, просто мужики тут долго и упорно тратили бабла , время и нервов кучу, решил пролил инфу, уже мыслишки свежие и то хорошо, вот сегодня проехал 150 км  по трассе все нормально, кик  работал адекватно, передачи скидывались предсказуемо.
ARMOTURA
    • 120 2.7 2006
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1888 : 20 11 2019, 19:17:43 »
Темы про кнопку 2nd ,  меткой и заслонкой считаю актуальными и требующие проверки. Попробую сменить батарейку в метке и приклеить на скотч к приемнику. Но так же не обсуждались обороты двигла на D, провалы по оборотам
vulkan900
    • Prado 150 2.7 R-2
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #1889 : 27 12 2019, 13:55:14 »
Поехала машина то, у кого не ехала?
