Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 377901 раз)
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #280 : 15 05 2011, 16:27:04 »
вполне возможно предположить, что предусмотрительные японцы заложили октановое число ниже идеального 92.
Не может авто с нормой выхлопа евро4, с катализаторами и иридиевыми свечами быть заточено на ниже, чем хороший 92-ой.
+1000
akva
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #281 : 15 05 2011, 16:41:04 »
   Ну так как там поживает МаХ? Хотелось бы узнать продолжение, сам то же в такой же ситуации: временами не тянет машинка до полного прогрева мотора и чем холоднее тем заметнее!!!  менял РДВ, насос, обратный клапан, все расходники, чистил "лавром"! ЕЩЕ ЕСТЬ ТАКИЕ? ОТКЛИКНИТЕСЬ! Предлагаю разделить бремя поиска- дешевле обойдется! Вот интересная причина предлагается Сергеем см. выше. icon_hallo
У меня о того холоднее или теплее никак не зависит, хоть мороз хоть жара - пофигу... все симптомы одинаковые. Но есть одно НО - когда покатаешься продолжительное время... например по трассе км 20... потом не тупит вообще.. вот как-то так. ;-)
Если автомобиль эксплуатируется в городских условиях, то очень полезно периодически проехать по трассе с постоянной скоростью для удаления всех отложений и приведение в норму двигателя.
Добавлю еще, если на машинке месяц катаешся по городу, а потом выезжаешь на трассу машинка не едет, но через пол часа все приходит в норму - это закономерность.
Другими словами периодически нужно твоему прадику трусить сажу.
 ;D ;D ;D ;)
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #282 : 15 05 2011, 17:18:02 »
 ;D ;D ;D ;)
По городу месяц без выезда на трассу - такого не бывает, поездка по трассе регулярно... так что это не поможет. А то что сначала тупит а потом едет нормально, какая же это "закономерность" ? Это неисправность.
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
Vovochka
  • Prado 2.7
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #283 : 08 06 2011, 00:00:44 »
Здравствуйте!
Прочитал весь топик, сложилось мнение, что так и должно быть на всех этих движках, но по разному это все проявляется, так же самое как и стук в рулевой колонке. 8) Работал на СТО по доп оборудованию и одно время было масса Прадиков 2.7, все один в один так работают и задыхаются при старте и т.д. У меня такая же болезнь и проявляется по разному, пробывал тоже много способов (перечислять не буду, все тут описано) результат не понятен. Да, после трассы машина живей, но не всегда. Был вариант проверки на не качественное топливо, пробывал 92 рабавлять 100-м и прокачигарить, опять же пропало но на какой срок? Короче тоже пальцем в небо!
Интересует вопрос: прадик с ГБО как себя ведет? :'(
Никто не умрет девствеником - жизнь всех поимеет
akva
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #284 : 08 06 2011, 06:25:25 »
Привет !
Нормально себя ведет с ГБО.
При такой разнице в цене на топливо очень даже хорошо себя ведет.
Max II
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #285 : 24 11 2011, 17:05:04 »
Прошел почти год, но двигатель так и продолжает тупить ;-) Что сегодня заметил - при ускорении да и не только, когда двигун начинает плохо тянуть, начинает вонять из выхлопной трубы... ну вот проехал немного, от тупит и тупит... если остановиться и открыть дверь чувствуется запах тухлых яиц... катализатор ? Читал что тупизм двигателя может происходить из за него.. типа забился оплавился и все такое... НО : иногда он резво летает... лампочка перегрева каталика не горит, что скажете ? Разбирать смотреть каталик ? Ошибок никаких нет... Вонять начинает именно после активного топления тапки ... даже иногда на светофорах через печку воняет.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #286 : 24 11 2011, 18:17:51 »
имхо бензин заправляешь херовый))запах тухлых яиц из за много серы в бензе))) кстати большой процент серы в бензе может убить кат, меняй заправку))
akva
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #287 : 11 12 2011, 22:36:36 »
В пределах стран СНГ нет хорошего бензина !!!!!!!!
Зато в России соляра хорошая (так говорят трактористы).
 8D 8D 8D
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #288 : 27 12 2011, 17:51:39 »
 ;D ;D ;D ;)
   Пожалуйста, поточнее подскажи: с какой постоянной скоростью ехать?(у нас очень сложно найти трассу, где можно с постоянной скоростью ехать!) и как долго ехать? Объясни, что при этом происходит, каким образом, за счёт чего, что прочищается и от чего и чем засоряется, если ездишь с маленькой скоростью по городу? Или когда резко ускоряешься?
akva
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #289 : 06 02 2012, 13:01:35 »
Дорогой Гурген !
Извини не стал читать с самого начала.
Просто нужно проехать по трассе с полчасика со скоростью 100км/час .
За это время повыгорают все смолы, очистится головка двигателя, прогреется катализатор и т.д.
Если более конкретно то напиши что делал для устранения даной проблемы и есть ли у тебя газовая  установка ?
