Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 377833 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #50 : 16 09 2010, 16:42:41 »
Начитался я тут))), может и правда, попробовать скинуть трубку с адсорбера ??? Во всяком случае я в твоём посте не увидел, мерили ли давление в рампе? Насос нормально давит?
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #51 : 16 09 2010, 16:53:32 »
масло лью финское синтетику teboil 5w40, вроде нормальное масло, меняю регулярно.....эээххх...
а машину с новА брал или кто до тебя ездил?))
правый руль ;-) ездили в япии, но аукцион был 5A, реальный. Когда брал, топил нормально.
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
Max II
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #52 : 16 09 2010, 16:57:45 »
мож высоковольтные провода поменять.
да поменять то конечно можно ;-) только это денег стоит... не хотелось бы в пустую... ХХ нормально держит... в темноте под капотом не искрит... думаю мож катушки ? хотя когда немного покатаешься, начинает бодро ехать. Закономерность следующая как я уже выше писАл - заводим, едем - все ок... до первого светофора (образно говоря), и после старта со светофора начинает тупить--- медлееенно разгоняется, как дотянет до 2000 резкий подхват... вот как-то так. Хотя вот сейчас постоял возле дома заглушенный... я вышел поехал на стоянку, рвет блин с места....  вот и не знаю что думать. Как будто что-то прогревается где-то.... пробовал с L-ки трогаться, думал АКПП.. нифига - тупить аналогично.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #53 : 16 09 2010, 16:58:14 »
вот, вот...я б на твоём месте снял бы клапанную крышку и посмотрел что там, такие зАсраные движки приходят с яппии, они там минералку льют, да ещё и меняют через раз, имхо...))
Max II
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #54 : 16 09 2010, 16:59:33 »
неа, не мерили, надо будут померить. сколько должен давить ? Хотя вот если покатаешься немного, тапку в пол давишь, до 5000 раскручивается легко... бодренько... думаем думаем ;-)
Max II
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #55 : 16 09 2010, 17:01:33 »
согласен, открывал крышку маслозаливной горловины... палочкой подковырнул.. вроде не грязно...
Max II
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #56 : 16 09 2010, 17:02:43 »
а адсорбер как может влиять ? и какую трубку снимать ?
GCC
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #57 : 16 09 2010, 17:36:20 »
еще есть вариант поменять фильтр, в баке который.
Max II
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #58 : 16 09 2010, 17:44:12 »
но ведь когда немного покатаешься потом метет будь здоров, не едет именно первые пару км... и заметил если в пробке тошнишь, тупит дольше.
GCC
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #59 : 16 09 2010, 17:54:24 »
продай его нах!
