Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 369888 раз)
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #590 : 17 11 2015, 15:09:44 »
В паре с этой процедурой, я ещё кронштейн приёмной трубы попробовал убрать, с целью избавиться от назойливого зудения при разгоне-помогло. Просто как-то в один день эти обе процедуры сделал- щас ОГОНЬ. Ну конечно ракетой не стал. А подскажи где смайлы брать, а то я тут недавно.
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #591 : 17 11 2015, 15:43:27 »
Ну что? Не все ещё педали свои разобрали?
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #592 : 17 11 2015, 15:46:06 »
Над полем в котором пишешь тескт, целая куча смайлов. Если ты их не видишь, скорее всего нужно установить что-то, например флеш плейер.
Набери в поисковике.
Adobe Flash Player  установить
И все увидешь.
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #593 : 17 11 2015, 15:54:39 »
 icon_186_17. Разобрался.
UKa
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #594 : 17 11 2015, 18:30:56 »
Отлично. Фишка в том, что на 120, я так понял частенько эта проблема встречается, даже при небольших пробегах. Надо, чтобы народ, у кого ещё эта проблема встречается, попробовал сделать то же самое, что и я. И потом о результатах с докладом.
А что вы собственно сделали? Разобрали и собрали электронный реостат педали? И ещё возможно перед этой "процедурой" снимали клемму АКБ? Тогда чудо выздоровления понятно, сброс настроек блока управления. Может я и не прав, но исцеление непонятное. ИМХО.
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #595 : 18 11 2015, 10:07:29 »
Клемму с АКБ не снимал- зачем? Разобрал, осмотрел, протёр всё салфеткой пропитанной очистителем тормозов, собрал на место- затупов больше нет, и на педаль откликается очень хорошо, раньше было намного хуже-давишь, давишь и только внизу переходит на ступень ниже, а при затупах вообще не переключался. Может быть ещё лечение прошло от того, что фишку с педали снимал.
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #596 : 18 11 2015, 12:43:43 »
Ну ты же не с включенным зажиганием снимал фишку. Так что эбу даже не знает, что ты ее снимал. :)
А вот в реостате со временем возможно и был плохой контакт, который ты восстановил.
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #597 : 18 11 2015, 13:35:11 »
Включённое зажигание здесь ни причём. При включённом зажигании просто выскочит Чек. ok
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #598 : 18 11 2015, 13:45:45 »
А я про что. Только после снятия фишки с педали рекомендуется сделать обучение дроссельной заслонки. Включить зажигание, нажать до упора на педаль газа, отпустить ее полностью, выключить зажигание. Потом запустить двигатель, прогреть и ехать. Все.
Bashka
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #599 : 18 11 2015, 14:03:54 »
У меня проблем с обучением нету. Собрал, завёл, прогрелась и поехал и обороты как надо
