Автор Тема: 2TR-FE тупит...  (Прочитано 375882 раз)
cyber_x
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #650 : 17 07 2016, 16:08:18 »
почти 120 тыр на одометре.
surf 215 2005 год 2tr-fe
pilot07
    • GX470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #651 : 17 07 2016, 22:27:22 »
Катализаторы кто нибудь пробовал удалить?
BlackAngel
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #652 : 19 07 2016, 10:55:00 »
Друг а ты уверен что не выдул начинку всю из этого абсорбера или как его там. У меня подозрения то же на него были, продавцы сказали вполне возможно типа там уголь спресовывается и ппц забивается всё. Ты может оттуда выдул этот уголь и и там щас пустая коробка :) Я честно не в курсе, так на всякий случай спрашиваю, а то может и мне продуть эту беду. Но я в Тойота Центр Саратов заезжал, диагностику делал, у меня свечи оказывается вообще выгорели (17тык прошли всего), так они говорят с воздухом в баке у всех такая ерунда, при мне в 200ке открыли бак там то же воздух влетел.
cyber_x
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #653 : 19 07 2016, 11:25:54 »
не, там фильтр стоит типо войлочного. он на месте и остался. я только расковырял грязь/глину которая забила отверстие и продул компрессором пыль.
после этого абсорбер начал продуваться через отверстия, а до этого был забит.
жаль фото не сделал сразу, не думал что это будет решением моей беды.
4 дня уже полет нормальный. а отклик педали газа стал гораздо приятней.
рассчитывал найти проблему тупежа, а по ощущениям, как будто кобыл прибавилось сверху.
cyber_x
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #654 : 19 07 2016, 11:31:25 »
до чистки абсорбера в разные моменты времени в течение 6 месяцев после покупки авто: мыл дроссельную заслонку, промывал дмрв спиртом долго и упорно со шприца, поменял масло и фильтр в автомате, разбирал "чистил" педаль газа (ну нечего там чистить), поменял масла в раздатках, поменял топливный фильтр под капотом, поставил рем.комплекты на суппорты.
никакого эффекта не было от этого, кроме морального удовлетворения.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #655 : 19 07 2016, 11:32:02 »
мда, жаль фотоотчет не сделал, полезная была б темка!
cyber_x
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #656 : 19 07 2016, 11:35:48 »
ничего сложного в принципе нет, я описал как делал чуть выше.
главное создать давление внутри корпуса и открывать бОльшее отверстие в нужный момент.
ну, или просто купить новый абсорбер :)
Denis-TER
  • Денис
    • TLC Prado 120, TLC 200
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #657 : 19 07 2016, 11:46:18 »
подпишусь. ткните пальцем - где его искать, а то боюсь дуну куда нибудь не туда))) не могу найти на схеме. может кто подскажет каталожный номер?
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву! (Кутузов М.И)
cyber_x
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #658 : 19 07 2016, 11:54:53 »
выделил желтым
oem 77704-63010
Denis-TER
  • Денис
Re: 2TR-FE тупит...
« Ответ #659 : 19 07 2016, 12:28:57 »
благодарю за наводку. пойду дуну))))
