Автор Тема: Работа АКПП в "ручном" режиме (дизель)  (Прочитано 8688 раз)
RVV
  • Вадим
При переключение режима коробки из положение "драйв" в положение "мануал" у меня всегда втыкаеться 4 передача. Так и должно быть? Я просто считал что должна оставаться та передача, которая в момент переключения использовалась.... Если скорость "0" - то первая... А тут хоть стоишь, хоть едешь - всегда "4"... Отсюда вопрос: это АКПП всегда на четвертой ездит или при включении "ручного" режима происходит переключение на четверку?
ALL0411
  • TLС Prado 150 дизель
тоже пробывал включилась 4 передача
бывает и так
Strateg
  • TLC 150 Executive
Странно.
С любой передачи, кроме первой коробка должна переключатся на одну передачу вниз.
Т.е.
5>4
4>3
3>2
CUSCO
Кстате да, тоже заметил на 4, сам не понял да и не предал этому значения, странно как-то.
RVV
  • Вадим
Потому и спрашиваю - мне "постоянная четверка" не подходит... Но раз у всех так - то хотя бы не глюк у меня, а то собрался к ОД по гарантии....
Valentin2103
  • Престиж плюс, Дизель.
Парни, я тоже замечал такую особенность...   Поэкспериментировал и пришел к такому выводу...  При включении ручного режима включается 4, думаю при этом коробка по прежнему работает в режиме ДРАЙВ, но только на 1-2-3-4 передачах! При включении режима 3, коробка работает опять же в режиме ДРАЙВ, но уже на 1-2-3 передачах...   Хотя может я ошибаюсь....   Просто даже при движении на ручном режиме на 4, замечал что коробка все равно переключала передачи...
Valentin2103
Получается это не ручной режим, а что-то типа торможения двигателем????
Strateg
  • TLC 150 Executive
Нет, парни. Дальше коробка работает в "честном" ручном режиме! Переключатся надо самому, 5-я предача никуда не пропадает, как была так и осталась.
Valentin2103
Почему тогда она в ручном режиме ПЕРЕКЛЮЧАЕТ передачи?
Strateg
  • TLC 150 Executive
А вот это уже вопрос.
