Автор Тема: Вроде слегка колбасит 1gr  (Прочитано 9244 раз)
Husein
Re: Вроде слегка колбасит 1gr
« Ответ #20 : 06 10 2010, 14:05:41 »
Кстати! Попробуйте на холостом нажать кнопку OFF на климате! Почувствуйте разницу!
Saxo
« Ответ #21 : 06 10 2010, 14:21:25 »
Чего произойдет? Кондиционер итак выключен. Если просто холостой ход, на P, то обороты в норме, 600-700, хотя слегка тоже подтряхивает. Сегодня обороты, когда стоишь на светофоре на D, вообще упали до 500 ровно, чуть ниже. Один раз при остановке заглох. Чего за ерунда такая, ОД руками разводят, типа всё окей, ошибок нет, пропусков в зажигании тоже. Свечки поставили новые у ОД 6000 км назад, кстати и до этого и после все равно подтряхивало. Может кто подскажет чего сделать то можно.
ггг
« Ответ #22 : 06 10 2010, 14:22:04 »
батарейку давно сдергивал, тюменец? если недавно - лови позитив, скоро пройдет
Saxo
« Ответ #23 : 06 10 2010, 14:23:55 »
Да давненько не снимал. Уж и не помню когда и зачем. А почему прошло бы если сдергивал недавно?
ггг
« Ответ #24 : 06 10 2010, 14:28:49 »
потому что комп некоторое время после установки аккумулятора парит себе мозг. ездить учится. обороты занижены и плавают. соответственно, машину колбасит
Saxo
« Ответ #25 : 06 10 2010, 14:37:11 »
Понятно. Ну значит причина не в ентом. Не снимал давно.
ггг
« Ответ #26 : 06 10 2010, 14:38:28 »
остальное - элементарно. воздухан, свечи, форсунки, топливник
Saxo
« Ответ #27 : 06 10 2010, 14:42:47 »
:) Эт точно, элементарно. А почему тогда ОД говорит что все ништяк, ошибок нету. ТО проходил 6000км назад. А месяца два назад мыли топливную, меняли топливник(говорят по крайней мере что всё это делали, сам то не увидишь у них). Еще недели две назад поменяли по гарантии катализатор. Изменений никаких, ни до ни после.
ггг
« Ответ #28 : 06 10 2010, 14:49:11 »
од при мне выдал заключение после планового ТО: все в порядке.
при этом ни одного целого пыльника, кислородники играют в чехарду, воздушный фильтр салом зарос. слушай проституток. на мельникайте был?
если визуально все у тебя в поряде, значит парит электроника. необходимо оказаться в ремонтной зоне и своими глазами посмотреть полное тестирование тойотовским прибором. при этом иметь на руках расшифровку каждого показания с допустимыми пределами колебаний. может, у тебя плюсовой проводок от автономной сирены на корпус пробивает, оттуда электроны дрючат какой-нить датчик, который давит обороты
Saxo
« Ответ #29 : 06 10 2010, 14:49:48 »
А форсунки какой нибудь химией к топливу можно самому почистить? Или фигня это всё? Если можно то кто чем пользуется, чтоб не сделать хуже?
