Автор Тема: Был на диагностике, выскакивает ошибка Р 0093.  (Прочитано 33379 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Почистил бак топливная сетка была забита песком . ржавчиной и волосинками ни какой слизи как у Пуша не было .
Видать старый хозяин с канистр заправлял .
Симптомы не исчезли попробую промыть ВИНСОМ если не поможет буду форсунки проверять уже научили .
Novosib
Да ошибся ! вот 1КД
(с) Отсоединить обратный трубопровод от топливной
рампы Common Rail.
(d) Убедиться в отсутствии утечки топлива
из трубопровода обратного слива
при проворачивании двигателя стартером.
(h) Если проверка проводится без портативного диаг-
ностического прибора, следует резко и до упора
нажать на педаль акселератора, чтобы увеличить
частоту вращения двигателя до максимального
значения, и поддерживать ее в течение 2 секунд.
Указанную операцию повторить несколько раз.
(i) Убедиться в герметичности топливной системы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Допустимая величина утечки через трубопровод
обратного слива менее 10 см3 (0,6 куб. дюйма)
топлива в минуту.
В случае утечки топлива заменить данные узлы.
(j) Подсоединить обратный трубопровод к топливной
рампе Common Rail.
Портативный
диагности-
ческий прибор
09 ткни пожалуйста носом в картинку куда че цеплять без прибора если знаешь .
И где тот мануал взять с которого Вы вычитали .
С Уважением Андрей .
777 ™
  • Местный домовой.
Ссылка на мануал есть на форуме поищи ...а картинки там нет ..типа и так известно что и как к сожалению(
Novosib
Пробовал они там битые все  ???
кинь если есть  icon_friends
777 ™
  • Местный домовой.
у меня нет ..забей в яндекс ..должно быть!
Duke
  • В запасе я
В яндекс забей "Руководство Prado GRJ120" будет диск с repair manuals по русски, там и 1кд тоже есть.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
победил эту хрень у товарисча-2 форсунки сливали в обратку,правда выдергивали одну целый день,пригорела намертво
это прадо ,о котором писал в базе знаний с грязью в баке и фильтре
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7717.120
Дмитрийкд
Был  на диагностике  цепляли сканер показал ошибку Р 0093
Выскакивает только на не прогретом моторе когда резко разгон делаешь .
Машина :
TLC 120 3.0 1KD 09/2004 г.в. D-4D
Че это такое и как лечиться ?
blakc colonel
    • prado 120 d4 d \GX 460
Одна из причин падения давления топлива в магистрали двигателя D-4D, является загрязнение клапана SCV, приводящее к его подклиниванию.
ПРАДО-КЛУБ
blakc colonel
Данная проблема была обнаружена на авто 2005 г.в. с пробегом 180000 км. Клапан на авто 2005 г.в. (166 лс) один, в отличии от 2004 г.в (163 лс). Клапан находится с торца ТНВД, прикручен двумя винтами под внутренний шестигранник. Проблем при демонтаже нет. Нужна предварительная очистка ТНВД и окружающего пространства.
ПРАДО-КЛУБ
