Автор Тема: Какой пробег у Вашего Прадо 150  (Прочитано 550127 раз)
Slox
  • Осторожность в словах выше красноречия. Френсис Бэкон
  • TLC 150 *Пепельный дизель* Элеганс
Re: Какой пробег у Вашего Прадо 150
« Ответ #1570 : 04 04 2015, 06:54:08 »
Вчера, 1 апреля моему коню стукнуло ровно три года. Пробег 77 тыс. Передние колодки менял на 60 тыс., задние на 70 тыс. По гарантии на 75 тыс. Менял втулки стабилизатора и задний стабилизатор. Смешанный расход по компу 10 л.
Полет нормальный, всем доволен.  :)
Тормозные диски в каком состоянии?
Все в норме ok
Aborigen_Msc
  • Старший Сержант
    • TLC150
« Ответ #1571 : 04 04 2015, 17:18:45 »
Машине почти год. 12000 км. Используется в основном, как машина "выходного дня".
После сентябрьского путешествия думаю к полтиннику близко будет.
Все норм, только не нравятся побрякивание при переключении передач и в багажнике завелся сверчок (
Дэнд
« Ответ #1572 : 04 04 2015, 23:32:56 »
мне кажется, что  за 250км нужно постараться ушатать тормозные диски..
допуск на износ мах1мм на сторону  передние диски   и 1мм на сторону на задние(соответственно 2мм на диск)дальнейший износ сопровождается биением диска которое может не проявляться на тормозной педали но увеличивать зазор между  колодками и диском  что на большой скорости увеличивает тормозной путь авто.поэтому начиная со второй замены колодок меряем толщину диска штангелем.
Ребят, немного поясню. езжу аккуратно. Вода на диски не попадала (эти дни в Москве сухотень).
 Толчки в педаль тормоза не регулярные. Просто когда оттормаживаюсь, иногда происходит небольшой толчок в педаль. Старался понять из за чего. Это не зависит от силы нажатия на педаль и не зависит от скорости. Машину при торможении не ведет. Может какая то система работает, хз (( Может кто сталкивался.  ::)
Сори, что офтоп.
У меня была такая проблема, задний диск тормозной увело, все ещё говорили не может бить из за заднего диска по рулю. Хотел поменять на новые но потом решил попробую проточить, проточили и всё в идеале ничего не бьёт, протачивали оба задних. Так что замерий все диски на биение, а там решай новые или протачивать.
olegg
    • LC PRADO ТDI
« Ответ #1573 : 05 04 2015, 04:52:19 »
Привет Всем! Машине 4,5 года,пробег 115т.км., замена тормозухи, всех масел, тормозных колодок по кругу ,и втулок стабилизатора, полет нормальный.  ok
 Все делал сам кроме масла в АКПП.
Рожденный в СССР!
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1574 : 05 04 2015, 08:31:52 »
Привет. А ты масло в АКПП полностью менял? На каком пробеге? Какое состояние было у масла?
olegg
    • LC PRADO ТDI
« Ответ #1575 : 05 04 2015, 12:17:58 »
Ответил в личку.
Рожденный в СССР!
Вано89
« Ответ #1576 : 05 04 2015, 16:01:32 »
Ответил в личку.
Олегг, а че за интим))) Народ тоже хочет знать!!!!
olegg
    • LC PRADO ТDI
« Ответ #1577 : 05 04 2015, 16:15:51 »
Ответил в личку.
На соседней ветке тоже самое, ну если интересно.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=115723.msg4701921#msg4701921
Рожденный в СССР!
oklonov
    • Прадо 150 2,7
« Ответ #1578 : 07 04 2015, 14:50:37 »
Машинка 2011 года. Пробег 43000 км. Заменил передние салейтблоки и втулки стабилизатора. Задние амортизаторы и пружины заменил на усиленные только из-за того, что не нравилась валкость машинки (аналогичную процедуру проделывал и на старом 120-м). Замены масла и фильтров не в счет. Чем хорош Прадо, так своей основательностью и надежностью.
AlexVP
    • TLCP 2.8-21. UAZ Hunter SE
« Ответ #1579 : 08 04 2015, 07:37:09 »
Сайлентблоки на 43000 км? Как-то рановато кмк! Я около 10% пробега еду по оч хреновым дорогам в костромской области 110-120, где  пузотерки ползут 30 км/ч. Сейчас пробег 38000 думаю на предстоящем ТО заявить замену резинок в стабилизаторах и косточки посмотреть. Сайлентблоки всетаки надежные на Прадо. На 30000 диагностика подвески по словам мастера СТО дефектов не выявила, да оно и понятно пока сам не ткнешь ниче не найдут!
Платить добром за зло нелепость! Чем же тогда платить за добро?  /Кунцзы. 孔子/
