Автор Тема: Какой пробег у Вашего Прадо 150  (Прочитано 550153 раз)
Tay
Re: Какой пробег у Вашего Прадо 150
« Ответ #2280 : 14 03 2017, 00:01:23 »
2015 8300  >:D
« Ответ #2281 : 14 03 2017, 09:25:31 »
И я нашёл инфу
, но менял по европейским нормам. Ничего страшного если раньше на 10 тыс.заменил. Вот только заменили мне 10 литров, полтора потом потихоньку сам долил.
« Ответ #2282 : 14 03 2017, 09:26:35 »
2015 8300  >:D
Нормальный пробег, у тебя ведь не одна машина.
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
« Ответ #2283 : 14 03 2017, 12:14:57 »
Нафига менять антифриз? Там залито LL, меняют на 150 тыс
Или через 5 лет, что наступит раньше.
Покажи,  где  написано, что через 5 лет замена!
Все буквари перелопатил- нет у меня такой инфы.
Это по моему на самой канистре написано, что срок его годности 5 лет. Либо же я это вычитал где то, уже и не вспомню точно! Но решил менять. Хуже не будет факт!
Ко мне на ты.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #2284 : 14 03 2017, 14:01:18 »
Для меня актуален этот вопрос,  так как машине 6 лет, пробег чуть больше 100 тыс, вот думаю менять или нет. Конкретной информации по времени замены, на официальных источниках, я не нашел, только пробег указан. Так в сети и 5 лет проскакивает, и 7 лет встречается. Видимо надо менять, для самоуспокоения.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #2285 : 14 03 2017, 14:04:44 »
У меня такая же ситуация
Поменяю в 7 лет
« Ответ #2286 : 14 03 2017, 19:58:07 »
Mihail71, и правильно. Чего зря дёргаться?
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #2287 : 14 03 2017, 20:07:49 »
меняй..., не сомневайся...
у меня хоть и дизель (110 тыс.), но видимая разница ощутима... Старый антифриз (тосол), специально слил в пятилитровые прозрачные пластиковые бутыли.... и могу сказать, что 12-15 см. верхнего слоя тосола/антифриза отличаются... почему верхний слой более мутный - не знаю... лей 12++ или 13G и не парься... Самое интересное (на дизеле) это слить с блока...
Tay
« Ответ #2288 : 14 03 2017, 20:44:54 »
2015 8300  >:D
три
Antonbt
« Ответ #2289 : 14 03 2017, 21:08:44 »
Спасибо за инфу. Поменяю летом. Вечных жиж нет, а 6 лет как раз  золотая середина по времени.
Смотрю в сторону  японского розового KYK с температурой -40.
