Автор Тема: Какой пробег у Вашего Прадо 150  (Прочитано 552516 раз)
Wadim023
    • TLC 150 3.0
Re: Какой пробег у Вашего Прадо 150
« Ответ #3610 : 18 01 2024, 16:59:24 »
У нас в организации маслосъёмные на 2.7 меняли на 500 тыс.км.
« Ответ #3611 : 18 01 2024, 19:33:33 »
2018год,пробег 143000,с лета началось утром,не каждый день,первые секунды при заводке,стук муфт wwti,не приятно,пока наблюдаю.
Какая вязкость масла? Если 0-20 лить, то не будет стуков на холодную. Ну и менять масло вовремя и не перекатывать.
Sergio197
  • Вечный
  • Клубная карта №0523
    • TLC 150, 3.0 дизель
« Ответ #3612 : 18 01 2024, 23:06:38 »
Прадо 150, двигатель 3.0 -Diesel, брал новым в 2011 году. На январь 2024 г пробега было 74000 км (честных естественно).
Примерно 40\60 - город\трасса.
Ничего не хочу сказать, просто хвастаюсь :) :) :).  Понятно, что не одно транспортное средство у меня (аж три ok), поэтому и пробеги таковы. Думаю у кого много техники- у всех относительно небольшие пробеги.
ЕГР грязноват, но в норм рабочем состоянии и не забит. Может в использовании масла 0W-30 дело. По компу проверяли сервисмены- ЕГР работает без задержек. Хотел самодельный фильтр от Hundai поставить на масловентиляцию картера (есть тема на форуме, да пока так и валяется неустановленным).
Это у Вас Prado, а у меня Land Cruiser 150.
zet200
« Ответ #3613 : 18 01 2024, 23:35:54 »
2016 год 330 000
Что делал за такой пробег?Колпачки маслосъёмные, двигатель?
НИ-ЧЕ-ГО! К своему стыду даже ремень навесного родной. Новый в задней двери уже тыщ 150 лежит. За весь период поменял раздатку, просто не стал чинить. Там сгнила управляющая часть, подвернулась халява на новую раздатку. Заменен сальник задней правой полуоси и один раз все втулки стабилизаторов. Два раза менял лобовое. КДСС пневма родные и не трогалась. Движек дизель 2,8. Масло примерно со 170 тысяч лукойл армотек с3. До этого тойотовское. Из проблем только затертый руль. Колодки задние ходили тыс по 70-90. Передние плюс минус так же, ну может чуть больше. Из улучшалок, полная шумка. Этот момент мне кстати очень понравился. Немного улучшил аккустику. Конденсаторы поменял и динамикам передним чашки приделал. Световые приборы все родные. Даже лампы. Замены масел регулярно. 7-9 тыс пробега - движек. Машина много по трассе ездит. В основном М4. Краснодар москва. ( аэропорево не работает- приходится крутить педали. Поэтому могу до 9 тыс протянуть. Фильтра Сакура или VIC. Мосты коробка масло 50 тыс замена.    С каждой заменой масла в движке шприцевка карданов. А вспомнил, еще поменял в прошлом году аккумы оба. Начал шуметь моторчик печки. Не критично, но слышно. Буду менять. В принципе все. Машиной доволен. Хотел менять, но передумал. Пока проблем не начнет доставлять буду ездить.
игорь500
  • Тойотавод
« Ответ #3614 : 19 01 2024, 06:48:51 »
Добрый день. ЕГР заглушен и есть ли чип? Какие топливные фильтра ставили и периодичность замены.
Прадо-150, Элеганс, 2.8  (ll рейстал)
RAV-4 (5) ,Престиж
zet200
« Ответ #3615 : 19 01 2024, 09:28:14 »
Если вопрос ко мне, то ЕГР не глушил. На сервисе смотрели все нормально не засрано. Возможно частая трассовая экспоуатация помогает. Чипа нет. Филтры топливные раза 3. В начале брал родные, последняя замена та же Сакура. Менял раз примерно в 70-90 тыс
zet200
« Ответ #3616 : 19 01 2024, 09:36:35 »
[img]/img]вот фото подтверждение. Это прошлой весной. Сейчас же около 340
игорь500
  • Тойотавод
« Ответ #3617 : 19 01 2024, 19:34:32 »
Спасибо за ответ. Пробег солидный.
RAV-4 (5) ,Престиж
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
« Ответ #3618 : 20 01 2024, 01:38:41 »
на 500 тыс капиталку делали или просто колпачки менял?
Altay54321
    • Стандарт АТ-2018
« Ответ #3619 : 20 01 2024, 07:05:37 »
[/quote]
Масло 5_30,Тойота,началось с осени еще при плюсовой..
