Автор Тема: Замена задней двери с запаской на без или на дверь от GX 470  (Прочитано 70826 раз)
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
Я очень в восторге от запаске на задней двери!
И пофиг что иногда побрякивает на кочке)
Но зато я точно знаю что в грязь, у меня будут грязные только перчатки, а не весь я с ног и до головы)))
Кто считает что запаска снизу ништяк, тот или имеет типо АСКА помощ(у меня есть,но считаю ниже достоинства звать мужиков менять мне колесо) или возит сзади охрану, которая это сделает или же ни когда этого не делал)))
Ну чтож ты так - на сухом асфальте - очень удобно менять и ту запаску, которая снизу. ))) А вот домкратить Прадо - это дааа, здесь без грязи не обойдешься под мост залезая
AnnDrey75
Адил давай фотко!!! )))
Макс, колесо снизу - это лучше, чем на двери.
Давай посмотрим: чтобы снять колесо снизу мне нужно лишь покрутить воротом, и колесо на цепи опустится вниз. Затем я его могу от туда вытащить за диск хоть чем. В грязи можно же плёнку или клеёнку бросить на землю, тогда и колесо чистое останется.
А вот теперь как тебе колесо с двери снимать: это тебе его нужно на грудь принимать, читай ты и извозишься с ним.
А домкратить авто, так это мы все измажемся ;D ;D ;D
Adil
хром пакет был на ручках дверей, зеркалах и на крышке от бака. оттереть силикон не получилось, пришлось ножом соскабливать и всю краску попортили.
при замене колес в двух типах есть свои сложности. можете продолжить
Запаска на двери
 1. Надо снимать аккуратно, есть риск поцарапать 5-ю дверь или бампер.
 2. осторожно надеть не получиться если не обнимешься с колесом.
 3. Разбивает петли и замки
 4. На любителя: в городе предпочтительней ездить без колеса. так по моему лучше смотрится
 5. нет возможности установить нормально камеру заднего вида
 6. колесо частично ограничивает вид
 7. ездить без колеса тоже не очень эстетично.
Кому нравиться дизайн с колесом сзади и не хотят сталкиваться с проблемами указанными выше устанавливают колесо под дно а на колесо вешают легкий муляж и закрывают его чехлом. а так же появляется возможность взять 2 запаски при необходимости. фото этого механизма дам позже. Так вообще классно 2х зайцев 1 ним выстрелом.
Про колесо снизу пока ничего не могу сказать не сталкивался. А так у всех джипов премиум класса колесо снизу. Никода не видел LX 470 ili GX 470 с колесом на двери.
Adil
был хром и на фарах задних и передних. впереди убрал, места силикона испортила фары в сзади не стал менять жду новые.
старую дверь сделать  (выронить от прогиба, укрепить + выравнять правый нижний угол от сильного открытия, к стати машина стояла на склоне если бу не была колеса ничего бы этого не было) 200$
за обен 500$
за покраску 2 дверей со всех сторон + перекинуть все + спойлер 500$
50$ за ручки и все портаки по кругу убрали. внешне привели в порядок до последней царапины.
мастерская самая лучшая у нас. у вас сколько это будет стоить не знаю.
LEK
  • Toyota Land Cruiser Prado R-1 Luna 2006
  • Истинный горец!
Фотки, фотки давай!!! Желательно до, в процессе (если имеются таковые) и после.
Suriken
Да, я ещё не домкратил))))
И плюсы не ищу))))
Может со временем и мое мнение измениться)
Adil
к сожалению фоток нет только могу после. график работы плотный был, не получилось.
LEK
  • Истинный горец!
ну хоть после,оценим, как получилось.
Грамм Саня
  • Чем круче джип, тем дальше идти за Тракторм
У меня на прадики запаска была в низу, но я поставил газ(для экономии) и теперь проблема с запаской.
Пока по городу езжу вообще без запаски, но вот думаю может с кем нибудь обменяться.
Если кому интересно, то цвет серебристый, год - декабрь 2006, с пленкой
