Автор Тема: Замена задней двери с запаской на без или на дверь от GX 470  (Прочитано 70827 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Ну и скинь туда запаску- двери всё легче будет. А потом и дверь найдётся на обмен.
Уже весит на новом месте
berendey
    • TLC120
Мужчины, смену двери надо вписывать по новому техрегламенту? Ну и рассмотрю обмен своей без запаски на дверь с запаской. Синий 2008 г.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
нет конечно. это же штатные детали.
stich50rus
  • Старшина
Всем привет! Ребят подскажите, а то не пойму. Дверь поменял, балку купил, лифт подарили. Надо теперь запаску перенести вниз. Порядок такой: монтирую лифт к балке, привариваю балку, привариваю уши (упоры) (обязательно ли?). Вот одного не пойму: у всех к лебедке прикручена треугольная деталь (1 на рисунке). У меня ее нет. Она вообще зачем? Есть подозрение что это типа направляющей, чтоб кочергой попасть в квадрат лебедки. И еще: по схеме на поперечной балке по сторонам от лебедки есть какие-то небольшие упоры (2 на рисунке). Они зачем? Расскажите, а?
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
Про упоры под номером 2 не подскажу, у меня их тоже нет, остальные три есть, без них я думаю запаску не зафиксируешь. Без детали под номером 1, наверно можно,  она типо направляющей, возможно еще как усилитель места крепления лифта.
MaxiMih
Это пластиковые ограничители. Когда вешаешь спущенное колесо, что бы диск не поцарапать об балку.
Smart
1)Если ты ее не поставишь,- через несколько дней твое отверстие в лебедке - забьет грязью/снегом и прочим шламом - после чего, ты никакой вороток туда не вставишь. + к этому она еще играет роль направляющей- т.к. расстояние м/у лебедкой и отверстием в бампере весьма приличное. Стоит копейки. прикручивается враз с лебедкой в одни и те же  крепежные отверстия.
2)Пластиковые упоры- под диск без резины. /либо как Миха сказал - под спущенное.
3)Упоры варить обязательно- без них натяг на лебедке сделать не сможешь. колесо не фиксируется.
Всем остальным- ребят, коли уж зашел сюда- у Всех, у кого даже с новыми петлями и замками дверь все равно "дышит" и закрывается очень легко(с характерным таким звуком пустой фанерки): поменяйте резинку уплотнительную основную.
Все звуки уйдут (дверь перестанет "дышать")и начнет закрываться очень плотно с приятным таким подпором.
номер ее 67881-60131, стоит в районе 8т.р. - идет сразу с мастикой внутри... ооочень доволен я. ;)
stich50rus
  • Старшина
Ага, всем спасибо!
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
Ну вот, все разжевали!
MaxiMih
Во! Может поэтому у меня обшивка двери в каплях грязи :'(
Но, закрывается нормально, вроде icon_acute7
