Автор Тема: Монтаж Вебасто на Прадо 150 (дизель)  (Прочитано 109299 раз)
Igor_B
    • TLCJ1501KD-FTV3.0D-4D173л.с.
Re: Монтаж Вебасто на Прадо 150 (дизель)
« Ответ #160 : 12 09 2013, 17:45:49 »
 :)врезал до фильтра :) посмотрю....что будет ok...или зима покажет........дизель
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #161 : 12 09 2013, 18:42:04 »
Господа, не забываем, что инструкция по установке, выложенная чуть ранее, относится к старым подогревателям.
Установку новых Thermo Top Evo, компания Вебасто, по причине другой формы выходных патрубков и расположения водяной помпы, конкретно на J150, требует производить в другое место! Смотрим вложение!
petroo
  • Омск
« Ответ #162 : 12 09 2013, 23:46:09 »
Мне установили по старой схеме, т.е. Под капотом на правое крыло.
Есть два недостатка:
1. На днях сгорел предохранитель на 1А который установщики спрятали ОЧЕНЬ тщательно, за бардачком и за жгутами проводов- долго искал, уже отчаялся. Консультировался по телефону с установщиками, потом опять искал )))) Спасибо, установщики молодцы - правильно меня направили.
2. Выхлопную трубу Вебасты вывели вниз и прикрепили к раме. При такой установке любая вылазка в снега приводит к забиванию выхлопной трубы снегом. Если бы она была установлена как в фирменном буклете - ее можно было бы после таких поездок проковырять отверткой и спокойно идти домой. А под рамой искать и ковыряться не всегда позволяют чистые брюки.
Igor_B
« Ответ #163 : 13 09 2013, 10:50:15 »
Я тоже по старой схеме сам поставил, спасибо PUSH и одноклубникам, справа, под капот. Недостатков этого способа и места установки не увидел. :)
А вот если по новой инструкции делать, то я бы еще подумал, самому или нет, ну очень "трудоемко" :)
YUGIN выложил, спасибо, пост 141, оптимальная инструкция по установке ИМХО
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #164 : 13 09 2013, 16:13:05 »
А что гадать не ты первый не ты последний всё гуд, но я лично придерживаюсь мнения врезать после фильтра т.к. саляру чистить это есть прально, фильтр у мну ни разу не парафинился, в любом случае работает и так и так отлично.
Igor_B
« Ответ #165 : 13 09 2013, 22:47:06 »
Да, наверное перестраховался :), в инструкции тоже до фильтра, но врезка далеко (снизу, на днище), неудобно делать, а около фильтра в самый раз тройник встал :)
эт хорошо что не один я такой icon_friends
+100,но зима покажет, пока работает, уже пользую....на 10 минут ставлю :)
TOXA152RUS
  • ку -ку
  • Ни.Но
« Ответ #166 : 17 09 2013, 08:46:29 »
привет всем
стал обладателем эбеншпейхер но он на 24 вольта можно ли подключить на прадо 150
 к какому акб подключить лучше
а у нас во дворе нет девченок вообще потому что наш двор расположен в тюрьме
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #167 : 17 09 2013, 09:19:18 »
Будет 4-я зима...)) Все работает хорошо. Перед наступлением отрицательных температур фильтр поменяй(даже, если еще срок не подошел) и все будет Ок.
Вход в магистраль после фильтра.
Игорь
Igor_B
« Ответ #168 : 18 09 2013, 09:19:25 »
Привет, тезка. Да, махну однако, хоть у меня и до фильтра :) ввод топлива в Вебасту :). Только мучаюсь вопросом аналог или как, но это в другой теме вопрос задал, про топливный фильтр :)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #169 : 18 09 2013, 09:26:48 »
привет всем
Нужна 12вольт эту продай и купи пральную, 24в это на Камаз в самый раз ;) .
