Автор Тема: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .  (Прочитано 425113 раз)
Новичек
Re: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .
« Ответ #220 : 03 12 2012, 19:04:22 »
ЛМ пользуюсь уже почти 6 лет , и нет ни каких проблем,  заливаю от заправки до заправки  и не грамма не доливаю...
Точнее, а какое масло из ликви)?
ЛМ Дизель...
Так и называется)))? ЛМ Дизель))))
По аве я вижу что написано дизель))))) Какое масло именно)))? Даже для дизеля они разные ;)
ЛМ Дизель 5-40 другого у них нет для дизеля.
Есть, вот например:
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30
НС-синтетическое моторное масло Longtime High Tech 5W-30
и т.д.
Георгий Абрау
« Ответ #221 : 03 12 2012, 19:07:13 »
ЛМ Дизель...
Есть, вот например:
и т.д.
Но дизель там одно 5-40
Новичек
« Ответ #222 : 03 12 2012, 19:08:30 »
Синтетическое моторное масло Diesel Synthoil 5W-40
Полусинтетическое моторное масло Diesel High Tech 5W-40
Полусинтетическое моторное масло Super Diesel Leichlauf 10W-40
тут написано что специально для дизеля, но это не значит что те которые например выше я написал они не подходят для дизелей ;)
Георгий Абрау
« Ответ #223 : 03 12 2012, 19:11:20 »
первый вариант, многие другие как для дизеля так и для бензина.
Kru
« Ответ #224 : 03 12 2012, 19:57:12 »
Сколько вы от замены до замены проезжаете на нем? может надо поменять  это масло на другой тип? Какое масло был бы лучше для моего двигателя? я отсановился на тт 4600, как думаете?
Георгий Абрау
« Ответ #225 : 03 12 2012, 20:01:43 »
Непонятно какой у вас двигатель?
Kru
« Ответ #226 : 03 12 2012, 20:46:01 »
2.0 литра бензин lexus (allteza) is 200 2000 года выпуска... 1 G-Fe
В 1996 году, с приходом новых MARK II/CHASER/CRESTA (кузов GX100) 1G-FE несколько модернизировали. Его мощность составила 140 л.с, а крутящий момент возрос до 185 Н м. Однако в 1998 году этот двигатель опять подвергли модернизации: тогда начался выпуск новой спортивной модели - TOYOTA ALTEZZA. Под стать машине сделали и двигатель, теперь он оснащён газораспределительным механизмом с изменяемыми фазами (фирменное обозначение - VVTi) и входит в число двигателей под общим названием BEAMS. Благодаря этим техническим ухищрениям, а также повышенной частоте вращения, мощность двигателя возросла до 160 л.с. при 6200 об/мин, а крутящий момент составил 200 Н м при 4400 об/мин. Естественно той простоты в ремонте и обслуживании, что была у 1G-EU и в помине нет... Кроме модели ALTEZZA, этот двигатель продолжали ставить на MARK II/CHASER/CRESTA в кузове GX100, и новая модель - MARK II (GX110), выпуск которой начался в 2000 году, также получила этот двигатель для установки на самые дешёвые модификации автомобиля. В 2001 году начался выпуск TOYOTA ALTEZZA GITA (универсал на базе TOYOTA ALTEZZA), которая также оснащается этим двигателем.
 Вся серия 1G весьма надёжна в эксплуатации. К достоинствам этих двигателей можно отнести: очень низкие шумность и вибрацию при работе, большой ресурс (правда к турбонаддуву это не относится). К недостаткам этих двигателей относится повышенная чувствительность к качеству моторного масла. Из характерных дефектов было отмечено частое "умирание" датчика давления масла на 1G-FE (особенно 88 - 92 годов выпуска), т.е. когда с системой смазки всё в порядке, а лампа датчика постоянно горит при заведённом двигателе, из - за чего многие  владельцы машин с 1G-FE были не на шутку перепуганы, рассчитывая на предстоящий серьёзный ремонт. Больше слабых мест у этих двигателей нет.
http://www.japcar.ru/engines/engine_1G.htm
serg320
  • T.L.C. Prado 120 - 4л.
« Ответ #227 : 04 12 2012, 19:34:38 »
Сегодня поменял моторное масло на Synthoil Longtime 0W-30. Когда в горловину заливали, показалось очень жидким-как вода льется. Первые ощущения - движка реально стала мягче работать, после Кастрола ёжика(EDGE) 0W40. Цена вопроса: 2 канистры 5 и 1 литра, обошлось в 3200 руб. Будем дальше наблюдать...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #228 : 04 12 2012, 20:06:26 »
Понятно легче работать будет разница в вязкости с 0-40 почти 35%!
Пробежишь км 400 еще тише будет!
serg320
« Ответ #229 : 25 12 2012, 19:04:39 »
Проехал уже 1500 км. Маслом Доволен.
Плюсы:
1. Двигатель стал работать ровнее и тише.
2. Заводится в -35 с первого раза, без проблем (авто стоит на стоянке).
