Автор Тема: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .  (Прочитано 424970 раз)
Штурм
Re: Масла Ликви-Моли (LIQUI MOLY) .
« Ответ #470 : 16 04 2013, 19:54:12 »
Сегодня залил вот это _http://liquimoly.ru/product_view.php?id=584
И залил полный бак бензина. Экспериментирую.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #471 : 16 04 2013, 20:19:09 »
Ссылка пустая напиши что за масло, и какое впечатление !
Штурм
« Ответ #472 : 16 04 2013, 20:25:50 »
нормальная ссылка, мягкий очиститель инжектора
Петррр
« Ответ #473 : 16 04 2013, 20:35:13 »
 Володь,так ли это,что чем долше в баке болтается присадка,тем лучше?
К примеру по трассе,бак выкатаешь за несколько часов,это не гуд для очистки?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #474 : 16 04 2013, 20:53:04 »
Нет не так! Важно какой объем присадки с бензином пройдет через обробатываемую оверхность !  присадка не для бака же а для форсунок и клапанов!
Петррр
« Ответ #475 : 17 04 2013, 05:04:29 »
Понятно! Спасибо!
Можно начинать с лайта,с переходом на хард?))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #476 : 17 04 2013, 10:22:09 »
Понятно! Спасибо!
Это про очиститель инжа? да можно сразу эффекти или усиленный заюзать ....или один балончик эффектив а после усиленный )
Петррр
« Ответ #477 : 17 04 2013, 10:27:35 »
Не ток,у них жеш для всего, начиная с мягких до сильных..
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #478 : 24 04 2013, 15:21:55 »
Всем привет.
Прадо 1GR, 4л, 2004г. Пробег - 125000км (реально скорее всего чуть больше).,установлено ГБО и вэбаста. Лью синтетику 5w40 Тойота европа в пластиковой канистре. Маслом не очень доволен - после 5 тыс.км. двиг. начал поджирать масло (долил уже 1л.) и  при заводке утром на холодную (без вэбасты, температура и так плюсовая) -  стал слышен шум - похоже стучат (ЗВЕНЯТ) клапана (или цепь, муфты ВВТi, гидронатяжитель цепи... а может все это вместе). По мере прогрева - 1.5-2 минуты - стук-звон уходит. Если двигатель предварительно прогреть ВЭБАСТОЙ - то никакого потороннего СТУКА-ЗВОНА ПРИ ЗАВОДКЕ НЕТ). Такое ощущение - что за 5 000 км масло потеряло свои свойства.
Хочку сменить масло.
Отсюда вопрос к 09 - что выбрать - между TOP TEC 4600 5W30 и Synthoil LONGTIME 0W30. Чему отдать предпочтение? Первое больше нравится по характеристикам, но второе вроде более современное. Наезжаю за год порядка 10 т.км. - т.е. масло нужно всесезонное, температуры у нас в Сибири колеблятся от -25 - до +30. Поездки кратковременные на небольшие расстояния.
И чем промыть перед заменой?
— Красивая машина
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #479 : 24 04 2013, 16:35:04 »
Раз вопрос ко мне ..отвечу....промыть ....перед сменой за 200км залить долговременную маслянную промывку ,и в бак залить очиститель клапанов 2фл на бак и откатать эту смесь в ноль,при смене масла добавить еще быструю промывку  номер 2 эффектив или 3 усиленную если нет другой,надо учесть что одна 300мл долговрем  и другая быстрая столько же ..желательно что бы в итоге не особо более 5л сумарно было ! тоесть если масла пол щупа или чуть, менее самое то ...
по маслу ...современнее по классу тт4600 но 0-30 апгрейд тоже был почти в тот же год),масла разные по сути ... но если с вашим пробегом то в летнюю пору тт4600 или лонг тайм 5-30 ...а на зиму 0-30 но начал бы сам с первых 5 терок ..и посмотреть на масложер и тд ...так как 0-30 намного жиже и как оно будет хз...
смену масел на первое время бы делал через 5ткм хотя бы пару раз с таками же промывками , а потом уже перейти на 7 ткм ....имхо ..как для себя бы делал...
