Автор Тема: Выбор вязкости масла+интервала замены для ДИЗЕЛЯ  (Прочитано 69667 раз)
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Масло для Движка
« Ответ #320 : 13 08 2012, 11:53:41 »
Ну, про кастрол вообще много в нете пишут. А именно о том, что палева много. Оно само по себе масло не плохое. И бренд мощный. Только погуглите в поиске кастрол подделки И так далее; ну и мастера многие не вмаосиорге от современного кастрола.
А чем тойотовское родное в жестяных банках не подходит 5-30 или 0-30 например? С тойотой по моему все проще. Оригинал заказать ( ну у нас по крайней мере) не сложно, подделывать его понтов нет особо, спрос не велик.
Тут есть огромная тема масло в ДВС, смотрите поиск.
Я в Паджеро лил Мотюль лично 5-40; сейчас тойотовское в 150 тый 5-30;
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #321 : 13 08 2012, 12:03:52 »
Вообще все эти бренды Ликви, Мобилы, ( оригинал Тойота тоже кстати мобил), примерно по одинаковым допускам и качеству. Здесь важнее не марка масла с палево или нет;
Если Вы уверены, что это не левый ликви ( именно из за этого я в Украине его и очковал лить), то лейте, масло хорошее.
Если боитесь и фобия , что запорите движек , то рекомендую следующее:
1). Лейте оригинал Тойота в жестяных банках, его можно купить у вашего ОД, смысла подделывать его нет, ну или у диллера масла какого-то официального бренда; Вы ликви где брали? Если вы уверены что диллер вменяемый, и у него " сто лет все берут, то why not?;
2). Купите Motul 5-30, 5-40, у диллера Мотюля, его тоже редко кто подделывает в силу того, что редко кто берет его, масло субаристов, считается хорошее, хотя, существует мнение о большем количестве полиэстеров, растительных жиров, ну и якобы ходит до 5 тыс., сейчас все масла так ходят , по моему.
3). Лейте редкие элитные бренды типа Арал например), подделок тоже мало));
Ну а лучше не парьтесь, поверьте масла все примерно одинаковые, если это оригинал и вы уверены в диллере. Если уверены в поставщике Вашего Ликви- чего нет? Масло хорошее.
Тут 09 хороший спец на форуме, много инфы полезной,почитайте ветку.
Ну или поаторюсь, чем сама Тойота не угодила - хорошее масло. У них еще Лексус есть.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #322 : 13 08 2012, 12:25:36 »
Есть N-томов тем про масло на форуме!
Зачем плодить клоны тем?
Duke
  • В запасе я
Причину кончины движка точнее можете описать? Забитый маслоприемник и масляное голодание? Если оно - то вам в тему про кольца под форсунками. Такой фокус будет на любом масле...
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Вообще на форумах с ужасающей регулярностью пишут о " карачунах" движков после применения Кастрола. Палева много или хз...Кастрол ваще-то не слабый бренд. На крышках залива масло движков БМВ пишут Castrol recommended ... Но если погуглить ..) то ситуация немного иная...
Oberst
  • 131.875 МГц
Друзья! Нужен ваш совет. Машина Prado 120 дизель, движок 1KD. Раньше лил Castrol 5W40.
Но когда движок приказал долго жить, сказали из за масла или топлива, может из за того и другого.
Заказывал контрактный движок. Пока залил опять Castrol. Но решил поменять масло. Читал много советов про
Liqui Moly 5W40 DIESEL SYNTHOIL.
Решил остановиться на нем. Взял две канистры по 5л. Но на других форумах многие пишут что на Прадик
лить не стоит. Теперь не знаю что делать.  После того что случилось, боюсь. Подскажите что лить.
лейте и не парьтесь.хорошее масло.по качеству лучше чем многие другие бренды.и совершенно явно лучше чем оригинал тойота(турецкий мобил).
vladgen
Друзья! Расск54азываю как было дело. Ехал из Москвы. Заправил в Ростове полный бак.
Проехал Гаврилов Ям.  Движок работал нормально , вдруг загорелась масленка я на тормоз и сразу горит  вся индикация что есть, движок встал.
Ехал 120-130. Открыл капот, запах напоминал горелую резину. Проверил масло Две нормы антифриз на нуле, ушел в масло Когда вскрыли.
1 цилиндр треснул, поршень, кусок смятого или расплавленного металла.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Вы главное забыли поведать (с этого надо начинать) - причина?
И где логика? Если антифриз ушел в масло причем здесь масло и бензин? Не мог он телепортироваться через стенку двс в масло.
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Не могу по правилам форума размещать ссылки, но вообще когда движек стает к монахам от масла, при вскрытии онного можно видеть совершенно черные как бы " в смоле" детали двигателя, с засаленной и черной как буд-то в смоле горловиной, И так далее;
Именно якобы после Кастрола пару таких фото в нете было. Кастрола или нет спорно.
Вообще, со слов мастеров, маслом паленным даже " убить" за небольшой пробег движек достаточно сложно. Иными словами , даже если Вы будете лить " азмол" или там еще какое-то отечественное масло, и менять его там 3-4 тыс км, то движку капец не придет. Ну, если конечно в канистре не залито вообще под солнечное масло). Когда речь идет о маслах, и конкуренции их качества, чаще всего люди спорят о продолжительности жизни масел и сохранения их свойств за пробеги свыше 5-6 тысяч.
В вашем конкретном случае , а именно то, что антифриз ушел в движек, не совсем показатель качества масла.,,
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
Re: масло в дизельный двигатель!
« Ответ #329 : 22 08 2012, 05:24:18 »
Вопрос опять по маслу, кто что скажет.
В машину много лет лили Шелл, менять не охота, так как нужно промывать движок и так далее, на лето лил шелл 10в40 Дизель, для зимы оно не пойдет (-40 град). Есть 3 варианта на зиму:
1. Shell Helix HX8 5W-40   API SM/CF ACEA A3/B3/B4
2. Shell Helix Ultra Extra 5W-30   ACEA C2/C3 , A3/B3/B4
3. Shell Helix Ultra 5W-40   API SM/CF ACEA A3/B3/B4
Просто в наших магазинах что то не завезли ничего другого именно для дизелей из Шелла...
Полазив по интернету понял, что эти масла как бы универсальные, и то что вначале обозначения стоит SM (для бензин. двиг),а не CF (дизель) означает то что оно вначале предпочтительней идет для бенз. двигателей, а только потом для дизелей...
Короче незнаю даже что делать... Помогайте. И в них кстати ни слова про турбину...
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
