Автор Тема: Регулировка клапанов на 1GR  (Прочитано 19134 раз)
sergez
    • Прадо 150 4.0 люкс
Re: Регулировка клапанов на 1GR
« Ответ #20 : 04 07 2019, 07:54:10 »
Подскажите, почему в последнем руководстве ни чего нет по зазорам и регулировки клапанов ? Что то изменили в моторе 1GR-FE ? В графике ТО тоже по 1GR-FE нет ни чего. Прилагаю выдержку из инструкции.
UKa
« Ответ #21 : 04 07 2019, 13:42:06 »
Потому что у вас гидрокомпенсаторы.
AntonAntuan
« Ответ #22 : 04 07 2019, 15:24:54 »
Да ладно. Вы серьезно? Откель они там взялися? -)
UKa
« Ответ #23 : 04 07 2019, 17:16:41 »
У нас на вопрос "вы откель, отвечают, мы с маркакель" Новый двигатель 1GR на 150-ом Прадо совсем другой мотор в отличии от 120-ого Прадо. Только блоки похожи. Учите матчасть. Удачи.
UKa
« Ответ #24 : 04 07 2019, 19:07:48 »
Вот ещё рисунок для наглядности.
kranium
« Ответ #25 : 05 07 2019, 04:59:45 »
Gizmoсмаркакель ;D
sergez
« Ответ #26 : 05 07 2019, 05:20:41 »
Теперь все понятно. Спасибо за разъяснение. То-то я слышу, если сильно прислушаться, на холодную какой то "дынь-дынь" потихонечку который потом при прогреве пропадает. А много ли еще изменений в данном моторе по сравнению с 1GR-FE который ставился на 120-й "Прадо"
AntonAntuan
« Ответ #27 : 05 07 2019, 06:21:38 »
Gizmoсмаркакель ;D
О, очередной дибилоид -)
UKa
« Ответ #28 : 05 07 2019, 08:22:37 »
Если вкратце то мотор кардинально другой. Двойной ВВТай т.е. у вашего стоят муфты ввт по всем 4 распредвалам, добавлены два насоса (по банкам) подачи воздуха в катализаторы для быстрого разогрева датчика регулировки смеси (верхняя лямбда), соответственно с со своими датчиками, и мозгами в ЭБУ. Короче "ЗЕЛЁНЫЕ" мать их, потрудились на славу. Естественно надёжность и долговечность ниже старого 1ЖР. Печально.
sergez
« Ответ #29 : 05 07 2019, 09:11:21 »
Прям печаль-печаль тоска ? Думал, что взял один из беспроблемных моторово, а тоу вот такие дела. Ладно поездим, посмотри, понюхаем и поймем. Спасибо за ответы :-[
