Автор Тема: Пользование раздаткой  (Прочитано 183470 раз)
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
Re: Пользование раздаткой
« Ответ #100 : 16 11 2010, 08:16:45 »
При повороте передняя и задняя ось вращаются с разной скоростью.
Иначе ЗАЧЕМ межосевой дифференциал?
Когда он заблокирован то действительно распределение идёт 50/50 между осями,но при повороте идёт большая нагрузку на детали трансмиссии из-за этой жёсткой связи между осями.
На некоторых Сюрфах есть "Part Time",то есть полный привод можно включать только временно и только при движении по прямой.
Да нет там никакой жесткой нагрузки на детали при поворотах , короче простыми словами Блокировка меж осевого дифа положение рычага раздатки HL это просто когда Раздатка прередает 50% крутящего момента от коробки на передний редуктор и 50% на задний при этом в редукторах ничего неблокируется т.е все работает как и без Блокировки межосевого дифа , положение рычага раздатки LL тоже самое что и HL только включается понижающая передача для того чтобы колеса небуксовали т.е принцип медленно но верно вышкребстись из Гомна или залезть в него :))))
Debugger2005
« Ответ #101 : 16 11 2010, 08:22:28 »
ARB Air Locker
_http://www.youtube.com/v/Z257wwbPC70&feature=player_embedded
вот с этой блокировкой меж колесного дифа  при повороте  и будет нагрузка , а на прадике в стоке ентого нет , кроме заднего LSD моста если у кого он есть только он блокируется при определенных условиях автоматически
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #102 : 16 11 2010, 08:49:18 »
При повороте передняя и задняя ось тоже должны вращаться с разной скоростью.
Так что при включенной межосевой блокировке повышенная нагрузка на раздатку будет, но не критичная.
Это хорошо ощущается, когда на маленькой скорости делаешь крутой поворот на асфальте.
olega
« Ответ #103 : 16 11 2010, 13:59:10 »
Ну тут уже межколёсный диф отработает. Ничего страшного не будет.
Межколёсный выбирает разницу во вращении колёс одной оси.А межосевой между осями.
Иначе зачем вообще морочиться с межосевым?Жёстко связали оси в раздатке и делов.
При повороте все 4 колеса вращаются с разной угловой скоростью, а отсюда и нагрузка на раздатку и т.д. из-за жесткой связи двух колес, 50х50 это и есть межосевая блокировка, а есть еще межколесная....
Нагрузка на раздатку не из-за связи колёс,раздатка колёса не связывает,нагрузка из-за жёсткой связи ОСЕЙ!!!
Езжу на Марчке JZX90.
Хочу Крузачка 80-ку или Прадика в 95-ом кузове.
P.S.Купил таки Прадика-95 TZ. ;)
olega
« Ответ #104 : 16 11 2010, 14:14:35 »
В каком положении что включается я знаю.
А блокировка включается не для того что бы колёса медленно вращались,а для того что бы одно из колёс,имеющее слабое сцепление с дорогой не вращалось отдельно от второго.То же самое и с осями.
Передняя ось у тебя допустим стоит на сухом,задняя в грязи.если диф не залочить,то будет вращаться только задняя ось.А она в грязи.
Теперь если залочить диф,то по барабану какая ось на грунте а какая в грязи.Оси будут жёстко связаны друг с другом по карданам,карданы передней и задней осей будут вращаться с одинаковой скоростью.Но на осях стоят ещё дифы междуколёсные,но это другая тема.Тут про раздатку а они на мостах.
А пониженная просто сблокирована с этим режимом,включается одновременно.Но если ты не залочишь диф,то пониженная тебе мало поможет.Колёса так же будут буксовать,только уже медленнее.
А вообще почитай мануал,НL это повышенная с ЗАБЛОКИРОВАННОЙ раздаткой,а LL это пониженная также с заблокированной раздаткой,то есть с заблокированным межосевым дифом.
Medvedev
« Ответ #105 : 16 11 2010, 15:14:50 »
 :o Ссори, брацы! А шпаргалку для двоечиков можно? Запутался в корень! Решил ничё руками не трогать. :-[
Мало найти своё место в жизни, надо найти его первым.
Aleks_F
« Ответ #106 : 17 11 2010, 11:48:58 »
Становится даже интересно... Если раздатка при блокировке жестко не связывает колеса (через межколесный диф). то что это тогда за блокировка? Блокировка для того и нужна чтоб два колеса крутились одновременно - это диагональ или одна сторона в зависимости от нагрузки. Таким образом, на оси одно колесо должно крутиться обязательно! А если у нас жесткая связь осей то два колеса должны крутиться с равной угловой скоростью, а при повороте все колеса (!) крутятся с разными угловыми скоростями. отсюда нагрузка на раздатку, на мост (действующую полуось) и на резину. Что быстрее выйдет из строя???))))
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
LOM21
« Ответ #107 : 17 11 2010, 12:03:09 »
Aleks_F :"Если раздатка при блокировке жестко не связывает колеса (через межколесный диф). то что это тогда за блокировка?" - самому то не смешно, что написал?  Межколесный диф стоит на мосту (и то не у всех), и включается эл. движком, а раздатка блокирует только межосевой.
TLC PRADO 95 кузов, левый руль, автомат, дизель 3 л.  1KZ-TE, 97 года, темно-зеленый
olega
« Ответ #108 : 17 11 2010, 12:35:25 »
Раздатка между ОСЯМИ!!!
Идёт передача крутящего момента на диф,а он потом перераспределяет между колесами одной оси!!!
Раздатка в первую очередь между осями.
Не путай межколёсный диф что стоит на мосту и блокируется для жёсткой сцепки колёс одной оси.Он стоит НА МОСТЕ!!!
Разговор идёт про межосевой диф!!!
Он в РАЗДАТКЕ!!!
К примеру,у Крузака 80-ки в некоторых комплектациях бывает 3 дблокировки дифа:межосевой,блокировка заднего и переднего моста.
Одним межосевым что в раздатке ты колёса на одной оси не свяжешь.
and0880
  • 96г,3,4л,акпп,лев,араб
« Ответ #109 : 17 11 2010, 18:27:30 »
тоже не помешала бы шпаргалка!
