Автор Тема: Пользование раздаткой  (Прочитано 183440 раз)
Prado-man
  • Prado 2000г. 1kz мкпп LeftHandDrive
Re: Пользование раздаткой
« Ответ #180 : 25 10 2011, 13:05:25 »
Тут скорее всего влияет разная длинна приводов на передней оси
Думаешь левый передок шустрее правого и за счет этого как бы забегает в перед и разворачивает зад? Не помню Шевик, но у ЦРВ на оборот левый длинее как бы,а все равно в право разворачивало.
Причём тут длина приводов??? Чушь какую-то несёте....
Они же крутящий момент передают, а не поступательное движение. Вы хотите сказать, что у длинного привода на другом конце меньше оборотов ?
Надо же до такого додуматься!!!
Это от большого умища )))
Колесо с меньшим приводом легче провернуть
Я раньше был вообще хороший мальчик: пися с ноготочек, ведерко и совочек
« Ответ #181 : 25 10 2011, 13:08:16 »
Согласно такой логике, задний мост вообще с карданом крутится не должен.
это залипон какой то!)
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #182 : 25 10 2011, 13:14:32 »
Опять чушь!!!!
Что может тормозить длинный привод!!! ????
Если уж на то пошло.... если брать во внимание сопротивление шрусов. То на коротком приводе наоборот углы будут больше, и, по идее, его трудней провернуть, а не длинный. Хотя там никакого сопротивления нет....
Я аж, блин, расстроился..... подумал. что я что-то из механики забыл про длину валов и предачи ))))))
 Про Камчатку
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #183 : 25 10 2011, 13:17:44 »
масса привода играет роль?))
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Prado-man
« Ответ #184 : 25 10 2011, 13:50:39 »
При условии жесткого гололеда и обсолютно лысой резине будет крутиться только одно колесо и это будет левое переднее
Статейка про длину приводных валов.. Правда для переднеприводных машин, но суть та же
"...Переднеприводные автомобили с полуосями неодинаковой длины имеют склонность к уводу с прямолинейной траектории движения при интенсивном разгоне. Увод происходит в сторону полуоси большей длины. Происходит это из-за того, что при передаче значительного крутящего момента через шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) происходит упругий доворот передних колес в горизонтальной плоскости. Поскольку шарнир короткой полуоси (левой на а/м с левым рулем) работает с большими углами перекоса, чем шарнир длинной полуоси (правой), левое колесо поворачивается на больший угол, вызывая увод автомобиля вправо. При трогании с места величина крутящего момента большая и передняя часть автомобиля вывешивается, увеличивая разность углов в наружных шарнирах (ШРУС) и увод становится ощутимым. Другими словами, при резком разгоне на низких передачах передняя часть автомобиля может приподняться и более короткая (левая) полуось наклонится под большим углом, чем правая. В результате появляются моменты относительно шкворневых осей, которые вследствие вращения полуосей стремятся повернуть оба колеса в направлении их схождения. Так как наклон левой полуоси несколько больше наклона правой, момент на правом колесе может быть несколько большим, что может вести к уводу автомобиля вправо. Если водитель отпустит педаль акселератора, то возникнет тормозной момент, опускающий переднюю часть автомобиля. Но это не всегда может предотвратить склонность к повороту колес в противоположные стороны.
На ряде моделей для борьбы с этим явлением применяется довольно дорогое решение. Правый приводной вал (со стороны длинной полуоси) состоит из двух частей: приводного вала с двумя ШРУСами и промежуточного вала. Промежуточный вал поддерживается подшипником, который установлен на кронштейне, закрепленном на задней части блока цилиндров поперечно расположенного двигателя. На правый приводной вал может устанавливаться гаситель колебаний.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #185 : 25 10 2011, 19:29:14 »
На ЦРВ был применен метод двух ШРУСов на длинном валу но там он справа стоит,хотя руль был с лева.Разок самоблокирующий сработал ладно в поле,раазвернуло прилично но тоже в право аж с дороги на пахоту,думал на бок лягу.
Я немного о другом заносе говорил -это когда по грязи в поле едешь и зад кидает.
Но я теперь думаю что у меня заднее правое всегда спущенное было/грибок пропускал/ и по этому в право и заносило. Но в последний раз уже после ремонта колеса кидануло,правда раздатка была не включена.
Тут видно все в купе накладывается.
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
« Ответ #186 : 25 10 2011, 19:31:06 »
прошу прощения длинный вал на ЦРВ-RD1 с лева.
Сергей-нв
  • УАЗовод
  • ХМАО
    • УАЗ 3159 с 5VZ-FE
« Ответ #187 : 30 01 2012, 09:18:17 »
Немогу найти номера коробки и раздатки.... Где они могут находиться???? Одинаковое ли передаточное на перед и зад, а то сомнения начали мучать (в уазовских мостах ГП перед/зад одинаковые)???
Мож кто по фото определит что за КПП и где может быть номер...
УАЗ-3159 "Барс", 5VZ-FE, перехожу на АКПП
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #188 : 30 01 2012, 09:21:43 »
У Прадо тоже числа ГП переднего и заднего мостов одинаковые.
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #189 : 30 01 2012, 09:26:33 »
Вот хоть убей не помню где номер трансмиссии написан. Но точно помню, что бывают трёх и четырёхзначные.
