Автор Тема: Пользование раздаткой  (Прочитано 183528 раз)
XAPuTOH
Re: Пользование раздаткой
« Ответ #30 : 22 03 2009, 18:17:53 »
Руль можно крутить при включенных блокировках. но только на скользких поверхностях. а редукторы и раздатки "рвут"  я так понял когда 1 из 2(3) заблокированных блокировками колес на больших оборотах вдруг находит хорошее сцепление с грунтом и резко останавливается. так что блокировки с умом использовать надо. ну и иногда наверное лучше приспустить колеса и попробывать выехать на пониженной чем со всеми блокировками вырыть большую яму под колесами.
TLC Prado 95, 98 г.в., 3.4 бенз на ручке!
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #31 : 22 03 2009, 18:33:46 »
Ну, не знаю, ребята, все мои аргументы основаны на личном опыте. Мануалы, если честно, мало читаю. Но, то, что на Прадо не имеет значения положение передних (любых!!!) колёс при переключении раздатки-это ФАКТ!
XAPuTOH
« Ответ #32 : 22 03 2009, 18:48:22 »
Переднее колесо в повороте совершает разное количество оборотов по сравнению с задним. А при  включенной межосевой блокировке они пытаються совершить одинаковое количество оборотов что на жесткой сухой поверхности типа асфальт дает ощутимые нагрузки на редукторы и раздатку.
При отключенной блокировке все нормуль межосевой диф рулит.  Именно поэтому на машинах с парттайм не рекомендуют ездить по асфальту на полном приводе.
Gloom
« Ответ #33 : 22 03 2009, 18:56:16 »
Когда покупал машину, а покупал у немца (владелец одного из ОД в Германии). Он объяснил следующие:
1. Включаем передачу в положение N
2. Включаем (малый рычаг) в положение L
3. Включаем заднюю передачу и двигаемся 1.5 метра назад.
4. Включаем ручку (большую) в положение L  и вперед!
На вопрос о данной последовательности - был дан ответ: Что бы не порвать раздатку.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #34 : 23 03 2009, 04:08:34 »
По снегу или песку трогаться в положении ручки АКПП "L" не правильно слишком большой момент можно зарыться.
Паша Мерседес
« Ответ #35 : 23 03 2009, 13:01:36 »
За всю зиму один раз включил и раздатку и пониженную и блокировку, на подъём шёл по гололёду. Поднялся со второй попытки. Следом Форд Маверик с четвёртой.
У Маверика ваще блокировок и пониженных нет.
А что значит "включить раздатку"?
ZAR
« Ответ #36 : 23 03 2009, 13:06:36 »
По гололеду на подъем пониженную включать нет смысла, только хуже будет.
Блокировка да помогает.
« Ответ #37 : 13 04 2009, 11:33:26 »
ZAR не ошибаешся. Прадо нет с полной блокировкой. Я про то, что на Прадо не имеет значения положение руля при включении пониженной.
ну да... не имеет... а в мануале совсем другое написано, читал? я как-то включила со слегка повернутым рулем, думала, чуток совсем повернут, типа ерунда... так он с токим толчком включился, что я аж попрыгнула от неожиданности... :o... с тех пор включаю только при прямом положении руля. ok оченно жалко денюшек, на машинку потраченных, чай не с неба падают  ;)
Согласен с ZAR. Просто на пониженной момент больше, и "кивок" мышины интенсивнее при троганье. Передние колёса не имеют жёсткой блокировки.
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #38 : 07 10 2009, 19:27:37 »
Народ, а у меня после подлатывания проводки заднемостового блока, кой то алгоритм работы стал странный, он теперь блокируется, только в положении N или LL, я прям слышу, как срабатывает электромоторчик блока ??? :o
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
ZAR
« Ответ #39 : 08 10 2009, 06:48:39 »
В мануале написано, что блокировку можно включать только на остановленной машине.
