Автор Тема: Ключ зажигания... как прописать брелок  (Прочитано 226499 раз)
Гепард
  • Привод полный - аватара подтверждает!
Re: Ключ зажигания...
« Ответ #10 : 13 03 2009, 10:47:47 »
делов не много. но вот в комплексе дорого может быть. ОД скажет, что гадать на кофейной гуще
Петр
« Ответ #11 : 13 03 2009, 11:51:03 »
У меня в городе официалов нет!ехать в Сургут только или в Ноябрьск!сколько стоить это будет не знаете?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #12 : 13 03 2009, 12:09:42 »
Петр самое простое заказать ключ у ОД и прописать его ....но надо сначало стереть все остальные и перепрописать оставшиеся заново! После этого узнать сколько ключей прописанно в систему! Совет попросись в рем зону и присутствуй при процедуре! Сам увидишь количество ключей! Можно это впринципе сделать самому ....но это уже другая тема...замена личинок наверное дорого выйдет....
А непорядочный Од втихую на то всегда клон ключа сделать может((
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #13 : 13 03 2009, 12:11:36 »
Петр тогда выход один заказывать через Экзист ключ находить мануал по прописке ключа...
Петр
« Ответ #14 : 15 03 2009, 00:51:31 »
Спасибо парни за советы!ну че нибудь придумаю,отпишусь...
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #15 : 15 03 2009, 07:41:06 »
С машиной идет три ключа. Один потерян. Должно остаться два. Со многими авто два идет...  Если двух мало...  заказывать, можно заказать дешевый ключ без кнопок отпирания/запирания.
"Прописать" без оборудования не получится.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #16 : 15 03 2009, 09:25:00 »
IgorL "Прописать" без оборудования не получится
Ответ неверный..))  без оборудования можно
1 прописать новый ключ при этом стирается первый из трех прописанный
2 стереть все ключи
3 проверить сколько ключей прописанно в авто.
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #17 : 15 03 2009, 09:47:01 »
Знаешь - пиши КАК. Мне официалы ответили, что на новых машинах нужно через диагностический разъем.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #18 : 15 03 2009, 10:05:16 »
IgorL  у тебя же сервис мануал есть...стр.73-28 )))) если нет пиши в личку.
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #19 : 15 03 2009, 11:32:24 »
Точно. Надо попробовать проверить. Спасибо!
