Автор Тема: Ключ зажигания... как прописать брелок  (Прочитано 226500 раз)
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
Re: Ключ зажигания...
« Ответ #30 : 18 03 2009, 18:58:08 »
в любое время к Вашим услугам :)
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #31 : 18 03 2009, 21:35:59 »
не указал ПАРОЛЬ - qwer
Образ
http://depositfiles.com/files/2ebz3jgyq
Подосединять Alcohol 120
Еще:
http://avtomanual.com/manual/493-ska...yota-land.html
распаковочная прога  http://www.disc-tools.com/download/d...+sptd+hashcalc
Вообще на диск писать не обязательно. Можно тупо скопировать каталог. У меня к ключам  флешка приторочена, там в том числе и этот мануал.
Maksimka
  • ТЛК Прадо 120 5VZ 3,4л ТХ 2003г правый руль
« Ответ #32 : 30 03 2009, 15:12:47 »
Доброе утро друзья!у меня вот тут хе...ня одна приключилась... Вобщем ключ потерял от зажигания!не приятно до ужаса,тем более,что сам то очень внимателен в таких делах,обычно не теряю ничего!осталось еще два... Вот хочу поинтересоваться у вас,спросить-что делать то надо,заказывать новый ключ...?или еще че?спасибо за ранее...
Как я понял, проблема еще не решилась?
Для любителей терять ключи хочу поделится процедурой регистрации нового ключа без посещения СТО.
Процедура подходит для а/м TOYOTA, у которых иммобилайзер совмещён с БУ двигателя : LAND CRUISER 100,LEXUS 470, RX-300 и др.
Процедура возможна при наличии хотя-бы одного мастер-ключа.
Итак,поехали:
1.Сесть в машину,закрыть все двери,вставить в замок мастер-ключ.
2.В течении 15 сек. нажать 5 раз на педаль газа.
3.В течении 20 сек. нажать 6 раз на педаль тормоза и вытащить мастер-ключ.
4.Не позднее 10 сек. вставить в замок новый ключ и нажать 1 раз на педаль газа. Светодиод иммобилайзера будет моргать.
5.Курим 60 сек.,не вытаскивая ключа.
6.Через 60 сек. светодиод погаснет, как погас в течение 10 сек. нажимаем педаль тормоза 1 раз.
Всё машина заводится с новым ключём.
о регистрации ключа на а/м, где иммобилайзер выполнен отдельным блоком (PRADO,RAV4,COROLLA,CARINA-E и т.д.).
Для этого понадобится один родной мастер-ключ и куча болванок с чипом, заточенных под нужный замок зажигания.
Поехали:
1.Все двери закрыты.Вставляем мастер-ключ в замок и 5 раз включаем-выключаем зажигание.На это у нас отводится 15 сек.
2.Открываем-закрываем водительскую дверь 6 раз.На это отводится 20 сек.
Совет: временные интервалы очень важны,хлопать дверью не всегда получается быстро,поэтому дверь лучше держать открытой,а манипулировать концевиком двери.
3.Вытащить мастер-ключ, вставить новый ключ и включить зажигание.На это у нас есть 10 сек.
4.После включения зажигания можно перекурить не менее 60 сек.(тут кто как курит)
5.Далее вытащить ключ, открыть-закрыть водительскую дверь для сохранения результата.
Всё,ключ в памяти.
Данная метода не работает с Авенсисами, у которых иммобилайзер находится в замке. Эта машина делалась совместно с англичанами, а они свои сигары курят очень долго.Но они и тупые и ленивые.
Для них ход такой.
Вставляем перемычку между 4 и 13 контактами диагностического разъёма (под рулём) и включаем зажигание. Курим свою сигару аж 30 мин.После этого вытаскиваем перемычку и заводим машину.
В последнее время мне часто задают вопросы, почему не прописываются ключи на а/м TOYOTA. Дело в том, что прописать можно ограниченное количество ключей, а сколько их там прописано неизвестно.Поэтому разумней сначала удалить все записанные ключи, а потом прописать только имеющиеся.
Процедура удаления ключей для иммо,встроенного в ECU:
1. Всиавить мастер-ключ в замок.
2. В течении 15 сек. 6 раз нажать на педаль газа.
3. В течении 20 сек. нажать 7 раз на педаль тормоза.
4. В течении 10 сек. удалить ключ из замка.
Всё, теперь в памяти остался только один ключ, которым Вы делали эту процедуру.Остальные ключи прописываются, как обычно.
Описание процедуры удаления ключей с выносным иммо:
1. Все двери закрыты, ключа нет в замке.
2. Вставить ключ в замок и в течении 15 сек. вкл-выкл зажигание 6 раз.
3. Сразу после этого в течении 20 сек. откр-закр водительскую дверь 7 раз.
4. Удалить ключ из замка.
Далее прописываем только свои ключи, которые на руках.
Думаю что все знают что есть мастер-ключ?
Если нет скажу, когда мастер ключ в замке зажигания, то иконка иммо не моргает, когда ключ не мастер иконка моргает, внешне ключи одинаковые.
Так вот, кактаться с мастер-ключом не стоит, его надо дома держать, лучше под замком.
Если потерялся мастер-ключ, вовсе необязательно менять блок иммо, при помощи сканера, есть возможность прописать новые ключики.
Ну а вот личинки менять(если совсем обезопасить себя) думаю придется.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #33 : 30 03 2009, 16:12:57 »
Для всех годов актуально или есть нюансы? А вообще очень полезно, спасибо за инфо!
Maksimka
« Ответ #34 : 30 03 2009, 16:18:31 »
Все года не пробовал :))
Но на прадиках 90х и 120х вроде как блок иммо отдельный.
Может и не на всех машинах канает но на ТЛК 100 работает, на 120 праде работает :))
И опять же повторюсь..
!!! Никогда не носите с собой мастер-ключ!!!
так как сделать дубликат дело быстрое и незаметное(сервис, мойка, и т.д.)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #35 : 30 03 2009, 20:38:26 »
Maksimka так какой мастер ключ то если со всеми ключами иконка иммо не моргает?
Maksimka
« Ответ #36 : 31 03 2009, 01:23:47 »
Автопадзавод стоит с сигналки?
А если совсем нет ключа в машине? моргает иконка?
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #37 : 31 03 2009, 05:57:13 »
Дублирую: Как отличить "мастер ключ" от "не мастер ключа"?
Петр
« Ответ #38 : 31 03 2009, 07:31:26 »
Добрый день мужики!интересную тему с пропиской рассказали!попробывать надо!значит можно ключ с чипом заказать(только где?)и прописать его описанным образом!а мастер,полюбому с чипом который!?и без него так понимаю не получится прописка?
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #39 : 31 03 2009, 10:24:00 »
ОД, наверное, должен болванки (чистые ключи с чипом) продавать
