Автор Тема: 275/70 R16 на 90 Прадо встанет  (Прочитано 119012 раз)
viktor-174
« : 14 09 2010, 09:53:23 »
Подскажите кто ставил такой размер встанет на 90 прадо. И кто что скажет заданную резину.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: 275/70 R16 на 90 Прадо встанет
« Ответ #1 : 14 09 2010, 11:16:38 »
По размеру должна встать.
CEZET
  • Олег
    • Toyota Tundra 2010 5,7 4/4
« Ответ #2 : 14 09 2010, 11:53:31 »
На диски с родным вылетом норм.  ok если 0 то будет шаркать при повороте.
viktor-174
« Ответ #3 : 14 09 2010, 12:28:36 »
Я понятия не имею родные они или нет вот фото на эти диски
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #4 : 14 09 2010, 12:36:52 »
Резинка вполне нормальная свиду. ok
Диски тоже отличные.
Только вот, как всегда, стандартный вопрос: для чего на 90 примеряешь размер от бОльшей модели, в данном случае от 100(105)??  ??? ??? ???
С уважением, Игорь. ;)
viktor-174
« Ответ #5 : 14 09 2010, 12:42:56 »
Попались  в  магазине и ценник подходящий. Да и как мне кажется пошире, смотрется поинтересней будет
Ga®is™
« Ответ #6 : 14 09 2010, 13:10:34 »
Хозяин - барин. 8)
Только рекомендованный размер не мы с тобой придумали.
И второе, низкий ценник не гарантирует улучшение поведения а/м.
CEZET
  • Олег
« Ответ #7 : 14 09 2010, 20:22:48 »
Стоит 265-75 на фото,   275-70 тож самое ток шире на сантим,думаю всё встанет. Диски похоже от 80 крузака вроде
viktor-174
« Ответ #8 : 15 09 2010, 09:26:03 »
 Да, кое в чем согласен, но на то он и рекомендованный  а не запрещавший. Люди лапти и поболее вкатывают и не жалуются. А завод изготовитель как правило устанавливает то что ему выгодней по деньгам и поставкам. И направлен на средне статические эксплуатационные характеристики.Я еще не видел авто подготовленное для авто пробега,экспедиций, трофи на штатной резине.
Duke
  • В запасе я
« Ответ #9 : 15 09 2010, 10:12:56 »
на 90х
1. Родная 265/70R16 на дисках 7JJR16ET+15
2. 275/70R16 войдет со свистом, даже на дисках, как на фото (это 8JJR16ET0 от LC80) разница с родной почти не заметна.
3. 265/75R16 на родных дисках уже может шаркать в повороте за брызговик, но она и заметно выше.
