Автор Тема: помогите...............контакты с СЕ на нокию......  (Прочитано 5680 раз)
MVD
  • Я все таки верил в Россию................ (Тотал форева)......
  • был 120 теперь 150 (погиб), теперь жгу на ГЧ
Синхронизацию сделай. Все само скопируется в почтовый клиент.
нафиг не синхронизируются контакты только заметки и  резервирование данных........
MVD
Слава Стратег все правильно говорит. У ноклы и сони - разная организация контактов. Там даже имя-фамилия на разных местах.
я делал чуть сложнее - через эксель. сливаешь с одного тела (блютус, не блютус - пофиг. главное, чтоб была возможность экспорта и редакции. самое удобное - либо спецпроги, либо универсальная MobilEdit!). потом в эксель, переформирование и редактирование (у меня контактов 30 все еще записаны как 8 символов, раньше телефоны больше не позволяли))), обратный экспорт, другой телефон. убиваем двух зайцев: и контакты перенесем, и бэкап в компе остается в удобоваримом виде.
во так еще не пробовал буду добивать...........просто к левым спецам тож не хочу идти инфа все таки...........
Владыка
Ты главное потом не забудь поделиться, как с проблемой справился ok
Strateg
  • TLC 150 Executive
Смотри настройки.
Hell
  • Если что-то отвалилось, значит это не нужно.
Все делается очень легко, сам так делал при переходе с СЕ на Нокиа. Контакты скачиваются в Microsoft Outlook в раздел контакты. По моему так, заходишь в программу и выбираешь откуда импортировать данные. А потом соответственно подключаешь Нокиа и экспортируешь их туда. Если контактов менее чем 200, то можно скопировать через СИМ карту. НО в этом случае проблемы с контактами у которых более одного телефона и есть другая информация. адреса например.
MVD
у кого-нибудь есть ссылка на универсальная MobilEdit! для 7 винда..........нормальная не то уже 4 закачка срывается млин.........
MVD
скачал таки эту прогу ...теперь млин проблема комп с 7 виндой не видит СЕ через кабель...............
MVD
Все ура............получилось..............в общем вся процедура 5 минут вреиени и 3 суток ковыряния.проблема была в СЕ Эльм 7 винда ее не признает занчит взял свой старый добрый Т650....синхронизировал его через Мобил Эдит с компом и аутлуком 10........а потом нокию соответственно все читает верно..........пасиб всем за содействие...............
MVD
да и еще забыл довить все драйвера СЕ на 7 винду над устанавливать вручную.........автоматом не видит......вот такие вот глюки у 7.................
