Автор Тема: Бесплатное цифровое тв в авто  (Прочитано 3769 раз)
AnnDrey75
Re: Бесплатное цифровое тв в авто
« Ответ #10 : 16 09 2010, 16:49:57 »
Появились свежие новости о трансляции в Читинской области бесплатного цифрового телевидения. Наконец запустили передатчик, мощностью 10 киловатт!! Теперь, как ожидалось, зона уверенного приёма сигнала расширилась до границ Читинской области.
;D ;D ;D
Станислас
« Ответ #11 : 16 09 2010, 17:39:41 »
Мда, для москвичей интересно - для остальных регионов можно грохнуть тему. Хотя пишут, что в Курске запустили то же 8 каналов бесплатно. Это федеральная программа, так что через полгода везде в регионах будет. Путин выделил почти пол миллиарда на эту тему. Ну а по поводу деталей - в личку.
Ros
« Ответ #12 : 16 09 2010, 17:42:41 »
Еще раз: - где купить???  - название оборудования???
Станислас
« Ответ #13 : 16 09 2010, 21:09:19 »
Коммерция по правилам форума в личку - извини. Дополнительная инфра по расположению антенн в авто.Ты знаешь, я уже полгода катаюсь с этим тюнером и экспериментирую с различными антеннами.
Во-первых, одно или двухантенный вариант? В случае одноантенного варианта картинка держится до скорости 40-45 км/час. Потом просто рассыпается, так как пропускная способность вч канала слишком мала. В этом случае, если добавить второй вч канал ( двухантенный вариант ), то лимит скорости возрастает в несколько раз. В паспорте написано, что до 250 км/час. Я тестировал на 120 км/час, причём в Москве в условиях плотной городской застройки - картинка стояла, как влитая.
Во-вторых, положение антенн. При опускании антенны на уровень торпеды и ниже мощность сигнала падала вдвое. В случае с бампером - втрое. Оптимальным является положение на уровне солнцезащитного козырька. Причём, одну антенну лучше расположить на лобовом стекле, а вторую - на заднем. Тогда при движении как по направлению к передатчику, так и от него, будет зона уверенного приёма. И последнее, одну антенну лучше расположить горизонтально, а другую вдоль боковой стойки вертикально, тогда будут работать как вертикальная, так и горизонтальная отражёнка.
