Автор Тема: Траблы с угольным адсорбером!  (Прочитано 61719 раз)
Arthur
Re: Траблы с угольным адсорбером!
« Ответ #150 : 28 04 2013, 18:24:09 »
09! Братишка!Это ты мне минусы шлёпаешь?Если ты дай Бог тебе здоровья.
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #151 : 28 04 2013, 18:38:05 »
Да по расходу.Теоретически уменьшает на долю объёма испарившегося бенза.
Ну в принципе как я и представлял. Потом при забитом сорбенте создается разряжение в баке, что может повредить бак или даже насос из-за повышенной нагрузки при всасывании (сомнительно, но допускаю). Но при таком варианте засоренный фильтр топллива может увеличить нагрузку на насос еще более. Знчит остается только повреждение бака. Других последствий пока не вижу. Мож кто еще подскажет?
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #152 : 28 04 2013, 19:02:20 »
Артур с быстрой промывкой тоже вам два за незнание вопроса! ) Ниче там не плещеться ! Она испаряется и вся фигня осядет обратно,потому и определен интервал времени для этого чтобы промыть и слить!
Расскжу специально для таких как 09 что плохого дает пятиминутка. Коленвал мотора вращается на высоких оборотах и маслянные каналы коленвала имеют эффект сепарации. То есть внутри маслянных каналов постепенно накапливаются кораллообразные отложения твердых веществ. Эти отложения не смываются моторными маслами в процессе эксплуатации, а только увеличиваются. Это особенно видно когда требуется проточка коленвала. После проточки коленвала обязательно вскрываются пробки маслянных каналов для механической чистки твердых отложений и абразивных отходов попавших туда при расточке. Спросите у любого расточника и все увидите сами. Так вот. Когда мы применяем активную жидкость в качестве промывки, а этой жидкостью является пятиминутка, в маслянных каналах коленвала частично растворяются эти отложения и потоком масла попадают в зону пар трения (вкладышей). Так как поверхность вкладыша имеет мягкую структуру (обычно баббит (смесь олова и свинца)) Этот материал имеет свойство легко вминаться и стираться. То есть Коксообразные отложения попадают в зазор соприкосновения шейки коленвала с вкладышем и ПОШЛО ПОЕХАЛО! .Потом то что смылось потоком масла попадает в картер мотора. Маслянный насос это подхватывает вместе с маслом и направляет в маслянный фильтр. Фильтр может забиться и открыть защитный клапан. И если это произошло, то вся грязь содержащаяся в масле будет успешно доставлена во все праы трения мтора. Вот тут и наступает мотору кирдык. Кап. ремонт! В общем так. Не промывайте этой лабудой свои моторы и меняйте вовремя масло и фильтр. С фильтром  не супитесь. Берите оригинал. Вот как-то так!
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #153 : 28 04 2013, 21:23:14 »
А модератор есть в этой теме ? Может уже пора всех флудунов забанить нах..за треп не по теме?
Arthur
« Ответ #154 : 28 04 2013, 21:40:11 »
Тебе,что за печаль,и что не по теме?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #155 : 28 04 2013, 22:23:42 »
Я низостью не занимаюсь! Как некоторые.. И вам здоровья!
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #156 : 28 04 2013, 22:48:38 »
Всем здоровья. В споре рождается истинна.
Вижу я, нормальный вы человек.Плюсик вам.  МИР?
Husein
« Ответ #157 : 28 04 2013, 22:54:08 »
Подача паров на дожиг осуществляется не постоянно, а только в определённых режимах работы двигателя. Для этого есть специальный клапан - который открывается и закрывается в нужные моменты. Если клапан сломан и открыт постоянно - получается дополнительный канал поступления воздуха в задроссельное пространство, то есть "подсос воздуха" неучтённый расходомером...
Arthur
« Ответ #158 : 28 04 2013, 23:05:04 »
Ты просто МУЖИК! + А некоторые это кто?
Husein
« Ответ #159 : 28 04 2013, 23:09:41 »
Из родного мануала:
