Автор Тема: Траблы с угольным адсорбером!  (Прочитано 61706 раз)
sashauk
Re: Траблы с угольным адсорбером!
« Ответ #210 : 29 03 2019, 06:17:39 »
Этот патрубок-просто шланг, хоть чем чистите. Потом фильтр воткните.
Спасибо!
Так и сделаю!
sashauk
« Ответ #211 : 29 03 2019, 16:12:13 »
Т.к. времени на распиливание и чистки адсорбера внутри не было, то купил б/у адсорбер с распила.
Хорошо продул его. Фильтр в атмосферном канале даже стал белым.
Далее на фото покажу порядок моих действий т.к. была небольшая сложность с излечением адсорбера с авто.
Кстати, ту трубку (атмосферная), что идет под крыло, я совсем снял и залил внутрь пены для чистки кондиционера, потом положил в ванну с водой, чтобы все хорошенько отмокло. Далее продул феном и дал полежать на окне солнце.
sashauk
« Ответ #212 : 29 03 2019, 16:14:35 »
Открутил болт крепления к крылу
sashauk
« Ответ #213 : 29 03 2019, 16:20:36 »
В этой теме читал что нужно что-то еще отогнуть, но так и не нашел где и что. Отгибал адсорбер в сторону двигателя, тянул вверх, но было понятно что что-то держит.
Потом уже с психу и перестав бояться сломав крепление, отогнул адсорбер до упора и наконец таки у видел этот металлический стопор на креплении, который не дает адсорберу вылезти. Отогнул его отверткой в сторону крыла и потянул адсорбер вверх раскачивая. Вылез.
sashauk
« Ответ #214 : 29 03 2019, 16:21:26 »
вот еще фото стопора:
sashauk
« Ответ #215 : 29 03 2019, 16:34:21 »
Как уже советовали, поставил фильтр на атмосферную трубку, которая идет под крыло.
Купил Masuma KF-001. У него внутренний диаметр входной и выходной трубки такой же как на атмосферной трубке (6 мм)
Но часть трубки фильтра (не помню уже на какой стороне) срезал, т.к. она заужена и расширяется ближе к входу в фильтр.
Сам фильтр соединил с атмосферной трубкой через шланг.
sashauk
« Ответ #216 : 29 03 2019, 16:34:56 »
Сам фильтр
AntonAntuan
« Ответ #217 : 29 03 2019, 19:49:21 »
А зачем ставить этот маленький фильтр, если в абсорбере уже стоит фильтр?
Абсорбер элементарно снимается вытягиванием вверх
sashauk
« Ответ #218 : 30 03 2019, 03:13:44 »
Проще поменять фильтр, чем заниматься снятием и продувкой адсорбера.
vik1
    • Прадо 120 4л, 2008
« Ответ #219 : 31 03 2019, 17:34:49 »
За год такой фильтр засрался очень сильно. От забитого внутреннего фильтра и возникают нюансы.
